Acrylique tête de cheval tenture murale Projet de design
Cette suspension murale de tête de cheval acrylique usinée au laser est adaptée 2026 Création décorative pour l'année du cheval.
Il est découpé au laser + Le processus de laminage présente: les flocons acryliques sont découpés avec précision dans le contour de la tête de cheval, la superposition de couches multiples donne un sens tridimensionnel de la spiritualité par la lumière et l'ombre, le matériau transparent apporte sa propre texture légère et perméable, à la fois en préservant les lignes droites du cheval et en s'adaptant à l'esthétique minimaliste de l'espace moderne.
2026 L'année est l'année lunaire du cheval, "Le cheval". Portant l'image culturelle de l'effort et de la liberté, cette tenture murale peut être utilisée comme année du cheval Home / La décoration thématique de l'espace, également adaptée à l'affichage quotidien dans une forme minimaliste, est une pièce de décoration légère combinant les symboles du zodiaque traditionnel avec un processus laser moderne.
Tenture murale tête de cheval3mmAcrylique
Couverture de dessin - Tenture murale tête de cheval3mmAcrylique
Tubes RF CO2
50W
0:21:27
Couper 3mmAcrylique Horizontal unidirectionnel 99 18 1
Processus de conception
1、LaserBlockRecherche au sein de la communauté laser pour "Horse Head Wall hangar", besoin d'emprunter ce dessin original pour créer, enLaserMakerOuvrir le dessin dans le logiciel
2En raison de l'épaisseur de la figure originale, par4mmmodifier2.7mm
3, réinitialiser la puissance d'usinage,3mmAcrylique, faible souffle, vitesse18, puissance99, puissance d'angle99
4, pour économiser du matériel, reprogrammer le dessin
Iv. Processus de traitement
2, mettre dans le matériau de traitement
3Focalisation des matériaux
2, assurez - vous que le réglage est correct, vous pouvez commencer le traitement
Assemblage de produits finis
2, déchirer le film externe acrylique
3Selon l'ordre, montage séquentiel
4, assemblage du produit fini terminé
Recommandations connexes
5 Points de contribution
20 Points de contribution
plan ID: SUCAI-1069 2026-4-14 08:57
Temps de mise à jour 2026-4-14 08:57
