Boîte en bois Dessins de conception
Boîte en bois, un récipient sans prétention trempé dans le temps.
Il est fabriqué en bois naturel, avec une structure mortaise ou des assemblages délicats, et a tendance à laisser un grain de bois doux sur sa surface avec un léger arôme d'herbe. Des boîtes en bois rustiques et sans fioritures aux boîtes de jeux sculptées avec des fleurs et des oiseaux, en passant par des proverbes inscrits, les fonctions morphologiques varient: les bijoux peuvent être cachés, les gâteaux peuvent être conservés, les cadeaux peuvent être reçus et donnés.
L'un dans l'autre, c'est le placement des choses et de l'espace. Il ne parle pas, mais veille sur ce qui est à l'intérieur avec calme, isolant les marées et la poussière. À l'époque du bruit, une boîte en bois d'un côté est l'esthétique de la vie d'un ton, rassemblant le trivial dans l'ordre, scellant la mémoire en tant que tangible(tactile) Le temps. Il porte non seulement des objets, mais aussi une paix de cœur et de précipitation.
Boîte en bois
Couverture de dessin - Boîte en bois
0:49:22
Commentaires (1)
hawk
Merci pour le partage
2026-1-9 17:45
Boîte en bois
plan ID: SUCAI-1106 2026-1-4 10:37
20Points de contribution
  • Classification
  • Droit d'auteur
  • Licence commerciale
    Informations complémentaires
Temps de mise à jour 2026-1-4 10:37
