Découpe laser dessin d'usinage 丨tape Projet de design
Une bande magnétique est un matériau en forme de bande contenant une magnétosphère utilisée pour enregistrer des sons, des images, des signaux numériques ou autres, et est le matériau d'enregistrement magnétique le plus productif et le plus polyvalent. Il s'agit généralement de l'application d'une couche de matériau magnétique granulaire sur une base de bande de film plastique (support) ou du dépôt par évaporation d'une couche mince d'oxyde ou d'alliage magnétique. Une fois utilisé le papier et le Celluloïd comme base de bande, maintenant principalement avec un film de polyester de haute résistance, bonne stabilité et pas facile à déformer.
Bandes magnétiques
Couverture de dessin - Bandes magnétiques
0:13:53
plan ID: SUCAI-610 2024-6-26 18:03
20Points de contribution
Temps de mise à jour 2024-6-26 18:03
