[exemple de référence] laser Dream stararrow Projet de design
Dessin vidéo
Concept de Design:
La fusée est Assemblée avec précision à partir de plusieurs pièces en bois découpées au laser, chacune avec son propre rôle, formant ensemble un ensemble complet, solide et magnifique. Cartographier l'essence de l'ingénierie spatiale - C'est le cristal de dizaines de milliers de pièces de précision et de l'intelligence d'innombrables astronautes, une grande victoire pour l'ingénierie hautement collaborative et des systèmes. Les astronautes au Sommet de la fusée représentent l'homme au centre de l'espace, quel que soit le saut technologique, la curiosité humaine pour l'inconnu, le désir d'exploration et la vision de l'avenir.
Combinant les fusées et les astronautes, deux éléments hautement représentatifs de l'aérospatiale, cette œuvre rend hommage à la grande aventure de la carrière spatiale humaine et exprime un désir éternel d'explorer un univers inconnu en combinant des planches de bois découpées au laser avec un processus d'assemblage à la main.
Sources d'inspiration:
Ces dernières années, de l'exploration lunaire de "Chang'e" à l'exploration du feu de "Tian Qi", de l'achèvement complet de la station spatiale de "Tiangong" à un lancement réussi de la série de lanceurs Longue marche, le développement rapide de l'industrie spatiale chinoise nous inspire profondément. Avec cette œuvre, nous espérons transformer cette passion en une forme d'art figurative qui permettra à plus de gens de prêter attention et de soutenir l'espace chinois.
L'ingénierie spatiale est la science la plus précise, millicentime de différence, mille kilomètres d'erreur. Et la découpe laser n'est autre qu'un couteau à « lumière », à la recherche d'une technologie moderne d'une extrême précision. Avec cette technique « précise », façonner la fusée qui représente le summum de l’ingénierie « précise » de l’humanité est un double hommage à la forme et au contenu.
Note spéciale: Assurez - vous de choisir la bonne classification d'œuvres lors du téléchargement, les œuvres sélectionnées pour cette entrée sont classées dans [activité de comparaison thématique de l'aérospatiale].
Laser Dream Star Arrow
Couverture de dessin - Laser Dream Star Arrow
Tubes RF CO2
0:58:32
Ligne de description 3mmPanneau de bois de Tilleul Horizontal unidirectionnel 6 300 1
Couper 3mmPanneau de bois de Tilleul Horizontal unidirectionnel 80 48 1
Liste des matériaux
Équipement de traitement:Thunder Bolt Pro,30W
Processus de conception
1, utilisez l'outil de dessin pour dessiner les pièces et composants de la fusée, afin d'éviter que les pièces et composants ne tombent, vous pouvez définir une prise d'eau sur le graphique.
2、  Une fois la configuration d'un seul graphique terminée, pour les mêmes composants, vous pouvez utiliser l'outil Array pour générer plusieurs graphiques identiques par lots.- Oui.
3、  Pour faciliter la distinction entre l'ordre d'assemblage des différentes pièces lors de l'assemblage, vous pouvez ajouter du texte pour faire la distinction entre l'ordre des pièces.
Traitement au laser
(1), sélectionnez la combinaison de l'astronaute comme calque rouge par défaut, les composants de la fusée comme calque noir par défaut, Ajustez l'ordre des calques en bas à droite et triez - les par "calque, coupe".
(2), double - clic du bouton gauche de la souris nécessite un calque de calque rouge, choisissez une planche de bois de tilleul,3mm, ligne de tracé, paramètre de traitement de réglage: la vitesse est300, la puissance est6, souffle faible.
(3), double - cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la couche noire que vous devez couper, sélectionnez la planche de bois de tilleul,3mm, coupe, paramètre de traitement de réglage: la vitesse est50, la puissance est80, souffle fort.
2Traitement des dessins
1Après avoir réglé les paramètres d'usinage, vous pouvez envoyer des fichiers à l'équipement pour l'usinage. Avant l'usinage formel, vous pouvez d'abord effectuer un aperçu de simulation du fichier d'usinage.
2、  Confirmez que le dessin n'a pas de problème, vous pouvez cliquer sur [envoyer] pour le traitement du dessin. Lors du traitement, en raison de la situation inégale de la planche peut affecter l'effet du traitement, il est recommandé d'utiliser des aimants forts et d'autres outils pour aplatir et fixer la planche.
V. assemblage de produits finis
Démonter les pièces de fusée traitées, selon l'ordre d'assemblage, assembler séparément, enfin installer les astronautes supérieurs, le travail est terminé.
Voici d'autres cas de référence sur "aerospace" Laser Creation Works, tout le monde est invité à jouer ensemble Creative Unlimited!
Recommandations connexes
60 Points de contribution
Commentaires (6)
tqmyyeta
Dessin une pièce de moins
2025-12-4 17:16
Amateurs de laser20240609152807
Le lien est invalide
2026-4-7 09:37
admin
Est - ce impossible à télécharger?
2026-4-13 14:23
zz799538246
Exquis
2025-10-20 09:50
Dan_z08Fw
Bien vu, exquis!
2025-10-21 15:43
plan ID: SUCAI-811 2025-9-18 15:06
17
Temps de mise à jour 2025-9-18 15:06
