Avec le médium de la « lumière» et le récit de l '« ombre», cette œuvre décrit la magnifique épopée de l'humanité, de la connaissance du ciel à la conquête de l'espace. Quatre images de lampes de table -"Lune d'observation des anciens", "vent d'enfant", "vol d'avion", "exploration spatiale"– représentent chacune les quatre phases de l’exploration aérospatiale humaine:Rêves, illuminations, percées et expéditions- Oui.
Lorsque la lampe de table s'allume, une lumière chaude projette une ombre claire et douce sur le mur à travers une planche de bois sculptée au laser, symbolisant la lumière de l'intelligence humaine qui illumine le long chemin vers l'exploration de l'oneworld. Ce n'est pas seulement une lampe, c'est une sculpture lumineuse du temps, un Psaume de lumière et d'ombre sur le rêve et l'exploration.
Art du papier découpé: Mon inspiration principale est l'art traditionnel chinois du découpage du papier. Avec sa méthode de découpage, le papier découpé crée une image de l'histoire de la naissance sur un plan bidimensionnel, tandis que lorsque la lumière traverse le papier découpé, elle crée un effet de lumière et d'ombre unique et fascinant. J'ai intégré cette esthétique traditionnelle de "la lumière comme âme, l'ombre comme rime" dans le design moderne de la lampe de table.
Le rêve des mille cieux: du mythe de la lune de Chang'e run, de la bénédiction de la lampe Kong Ming, à l'envolée des cerfs - volants, le rêve céleste de la nation chinoise ne s'est jamais arrêté. Jusqu'à l'époque récente, l'avion des frères Wright, l'atterrissage lunaire d'Armstrong, illuminaient les rêves dans la réalité. Cette quête obsessionnelle à travers les millénaires constitue le noyau du récit de cette œuvre.
1. Innovation en design: Fusion narrative lumière et ombre
Séquence narrative espace - temps: rupture avec la décoration statique des motifs traditionnels de lampes de table avec une composition narrative continue. Les quatre images sont comme un miroir cinématographique, racontant l'histoire complète de l'exploration de la terre et du ciel de l'Antiquité à nos jours, formant une expérience unique de « vision en anneau».
Expression modernisée: traduire le langage plat du papier découpé en une structure de boîte à lumière tridimensionnelle stéréoscopique qui préserve à la fois le raffinement du papier découpé et la beauté évidée, tout en lui conférant une fonction d'éclairage pratique grâce à un design moderne, est une pratique « d'activation» de la tradition dans la vie contemporaine.
2. Innovation structurelle: épissure modulaire avec ombre et lumière stables
Structure d'assemblage de précision: quatre panneaux de bois sont assemblés à l'aide d'un processus de découpe et d'assemblage laser précis, sans colle, avec une structure stable et facile à transporter et à démonter. L'application moderne et simplifiée de la structure de mortaise, incarne la sagesse orientale.
Espace optimal de transmission de la lumière: en calculant l'angle de l'abat - jour par rapport à l'espace intérieur, assurez - vous que chaque côté du motif peut être illuminé uniformément, l'effet de lumière et d'ombre est clair et plein, évitant les zones trop claires ou trop sombres.
3. Innovation fonctionnelle: de l’éclairage à la « Création de l’état d’esprit »
Éclairage émotionnel: il va au - delà de la fonction d'éclairage de base pour devenir un créateur d'ambiance. La nuit, illuminez - le, les murs projettent non seulement de la lumière et de l'ombre, mais aussi des siècles de rêves et de courage humains qui peuvent instantanément remplir l'espace d'un sens de l'histoire et d'une atmosphère paisible et profonde.
Installations artistiques interactives: les utilisateurs peuvent créer une interaction avec le travail en faisant pivoter le corps de la lampe et en sélectionnant leur image préférée comme point focal visuel, ce qui rend le processus d'exposition plus personnel.
4. Technologie fusion Innovation: artisanat traditionnel et fabrication numérique
Découpe assistée par gravure laser: en utilisant la technologie moderne de gravure au laser, la gravure parfaite dépasse même la précision et la sophistication de la gravure à la main par les coupeurs de papier traditionnels. Les lignes peuvent être extrêmement fines et non déformées, les détails sont plus expressifs et permettent un héritage numérique et une innovation inégalés.
Dialogue des matériaux et de la lumière: Choisissez le matériau en bois brut, sa texture naturelle et sa texture douce, après la lumière, il produira un effet visuel doux et chaud, qui contraste avec le sens de la technologie froide et austère de l'exploration aérospatiale, ce qui signifie que toutes les grandes explorations commencent par le rêve le plus doux du cœur.
Résumé
Cette lampe de table est l'art de la lumière et de l'ombre, un dialogue entre l'ancien et le présent, une fusion de l'artisanat traditionnel et de la technologie moderne. Il nous permet de nous souvenir à chaque fois qu'il est allumé: la grande industrie qui plane aujourd'hui sur la mer des étoiles est née il y a des milliers d'années de l'ancien homme qui regardait le Palais de la Lune et de l'enfant qui volait des Iris de papier entre les champs. Les rêves illuminent enfin la réalité.
| Couper | 5mmPanneau de bois de Tilleul | Horizontal unidirectionnel | 99 | 10 | 6 |
| Sculptures peu profondes | 5mmPanneau de bois de Tilleul | Horizontal bidirectionnel | 20 | 500 | 2 |
| Ligne de description | 5mmPanneau de bois de Tilleul | Horizontal unidirectionnel | 30 | 100 | 3 |
Parce que le motif est plus complexe, il faut une planche plus grande, la taille n'est pas appropriée et peut être gravée d'un côté.
Coller après avoir coupé le papier sulfurique à la bonne taille, une feuille est nécessaire à la taille intérieure du fichierA3Papier sulfurique de taille.
Après avoir assemblé les pièces, il suffit de charger la lampe, il est recommandé d'apporter votre propre lampe avec sangle de suspension.
2222222131331
Merci pour le partage!
