La última vez que un fanático dijo que mi salsa se había ido en el camino a hacer luces.
De hecho, compartir hoy con todos es otra luz decorada con estrellas
| cortar | 3mmAcrílico de color | Unidireccional horizontal | 99 | 30 | 1 |
Esta vez usamos el acrílico de color para completar la obra.
Es necesario preparar el acrílico de color y la placa de luz con antelación, y luego diseñarla en una forma superpuesta en forma de diamante.
3mmTablero de acrílico de color
Tablero de luz60mm
Varias columnas de nylon negras
Varios tornillos y tuercas de nylon
La estructura de diamante está diseñada de la siguiente manera.
