问题描述
激光头间接性不出光,导致切割图案不完整
故障原因
1、图层参数设置错误
在设计图中,有一部分图层功率设置过低,导致看起来像激光头没有出光
解决方法:检查设计图中图层参数是否设置正确
2、光耦损坏
光耦隔离器故障导致出光信号不能传输至激光电源
解决方法:
检查光耦是否标有Ver2_1标志,若您的设备没有光耦或光耦上未找到Ver2_1标志,请勿操作此步骤
若设备上有安装光耦隔离器,可先将光耦隔离器取出,将信号线直接连接至激光电源上。
原接线接光耦: 去电光耦后接线:
棕色线--> +5V 棕色线--> 不接
蓝色线--> WP 蓝色线 -->P端
灰色线--> PWM 灰色线 --> IN端
黄绿线--> TTL 黄绿色线 -->H端
黑色线--> GND 黑色线 -->不接
并使用一根额外的电线短接G与P端
移除光耦,并测试连续出光时,是否仍有此故障:
A:设备正常持续出光:
故障为光耦损坏导致,请恢复原接线,并尽快更换光耦
B:设备仍然间接性不出光:
故障为其它原因导致,请继续下列步骤排查
3.激光管或激光电源故障
激光管或激光电源故障导致设备激光测部件不能正常工作
解决方法:
观察激光电源或电流表在激光头不出光时的电流是否为15mA~20mA之间
A:电流表数值没有达到15mA:
请联系雷宇技术支持人员进行故障排除
B:电流表数值有达到15mA:
先排查光路是否偏移,参考教程“检查激光光路是否偏移”;光路没有偏移则是激光管故障,建议更换激光管
