Q:
雷宇的激光切割机与其他品牌激光切割机最大的区别是在哪里?市场价格为相差甚远?
A:
与其他品牌激光切割机相比,雷宇激光切割机更注重设备的安全性、稳定性、精密性、体验性。
激光切割机作为精密电器设备,其各项参数业内甚至厂家内部有多个评定标准,并不能单纯用激光管功率和价格衡量设备的好坏,主要是市场定位完全不一样造成的。
一、安全性:
雷宇激光的切割机致力打造创客教育专用的激光切割机,设备在设计结构及电路时始终把安全性放在第一位,内置多套安全保护系统,保证设备运作时不会对人造成影响:
雷宇激光设备均配备开盖保护系统,设备在工作过程中如果仓门被打开,会立即停止工作保证安全,包括如果在设备在未关闭仓门时开始加工任务,设备同样不会启动且会报警提醒。而山东设备大多数设备无开盖保护系统,在加工过程中即使仓门被打开也不会停机,容易对人身造成伤害。
雷宇激光设备均配备特域CW系列工业冷水机,雷宇激光设备工作时全程与冷水机通讯交互工作状态,在水箱故障或异常时及时停机保护设备激光管安全。而山东设备只配备小水泵,需要自备储水装置,与机器无通讯线缆,机器在水泵故障/缺水时不会停机,极其容易烧毁激光管。
雷宇激光设备均配备火焰报警系统,设备在加工过程中如果加工仓内起火或温度过高,设备会发出报警,把损失降低到最小。而山东设备往往无火焰报警系统,无法在第一时间让人注意到设备异常。
雷宇激光设备均通过SGS安全认证,内部电气设备雷宇激光坚持使用业内广受好评及认可的厂商为供应商,且对供应商提供的产品坚持进行二次检查,确保每一台雷宇激光设备均达到雷宇激光内部出厂检查及认证标准。而山东设备内部电器设备选用价格较为便宜的零件,在出厂短时间内可能正常工作,但经过一定时间后,零件内部不合格的电容、变压器等零件的隐患很快会暴露出来,引发风险。
设备均配有钥匙开关,防止未授权人员私自操作设备;且设备均配有紧急停止开关,当发生意料以外的事情时可在最短时间紧急停止设备工作。而山东设备无钥匙开关,设备容易被非授权人员操作,容易对人身造成伤害。
设备在设计内部结构时均对所有可能被激光漫反射照射到的区域进行了叠加仓门覆盖处理,确保设备在运行过程中不会有漫反射激光溢出。而山东设备往往仅设计有仓门,机器在工作时容易从门缝中射出漫反射激光。
作为最容易被孩子们趴在机器上设备观察加工过程的地方,雷宇激光设备均配备了钢化玻璃,强度更高,密封性更好。而山东设备大多数采用普通玻璃,甚至有的设计采用透明塑料板,一旦发生碎裂后果不坎设想。
二、精密性
雷宇激光切割机使用混合伺服电机,通过闭环负反馈系统,使用多种算法主动补偿误差,提高了加工精度和速度。而山东设备大多数采用较便宜的电机,并搭配使用较便宜主控,精度较差。
雕刻图片本质是把图片的横向像素点逐列打印出来,但在雕刻图片过程中,对设备机械系统稳定性、激光管及激光电源响应速度、软件算法等要求极高
三、稳定性
雷宇激光切割机坚持使用高质量滑轨作为主轴,全系使用皮带传动系统,在安装入设备前对滑轨竖直度、联轴器同心度等机械系统关键部位进行规范质检,确保在设备高速运动时不会发生晃动,有效保证了设备的精密性。而山东大多数设备主轴较细,无法在高速工作过程中保持稳定,容易晃动。
雷宇激光切割机坚持使用高质量的激光管及激光电源,并对安装前的激光管进行规范质检,确保激光管功率达标、光斑小、响应速度快。而山东大多数设备使用成本较低的激光管,功率可能有部分虚标,响应速度较慢。
雷宇激光切割机可搭配雷宇激光建模软件LaserMaker使用,原生支持图片处理雕刻,步骤简单,效果出色
四、体验性
雷宇激光切割机从安装到使用,全程提供完善及时的技术支持。
