工欲善其事,必先利其器。好的激光创意的实现离不开激光加工技术。掌握正确的激光加工方法和技巧,能够使得激光作品的制作变得事半功倍,打造精美效果。
一、做好日常准备工作
激光作品的效果与加工前的准备工作密切相关,其意义在于使得激光以最好的状态以及最合适的距离在材料上进行加工,从而达到较佳的加工效果。
1. 定时清洁聚焦镜
聚焦镜的作用在于能够提供更小的光斑,使得激光能量更为集中,最终使激光切割和雕刻的效果更为精细。由于聚焦镜是易损耗品,因此需要多加维护,在经过长时间或多次加工使用后,需要对激光头进行清洁。
2. 确保材料平整
材料的平整度同样会影响加工效果,凹凸不平的材料会造成焦距不一致,从而在相同的切割参数下,某些部分材料会切不透,影响加工效果,还会造成材料的浪费,因此在加工时需要选择平整的材料。
3. 调整合适的焦距
激光束在接触到材料上时,光斑越小越效果好。因此在加工前需要确保被加工的材料与激光头之间保持最合适的距离,以雷宇激光切割机为例,6mm为最合适的距离,可使用调焦尺准确调整焦距。
二、掌握更多加工技巧
在做好准备工作的同时,可针对不同的加工需求,利用对应的辅助工具,使用一定的操作技巧,打造出效果极佳的激光作品。
1.空压机的加工应用
当切割较厚的材料(>10mm)时,一般使用高功率和慢速度进行加工,材料在单位时间内吸收的热量非常高,因此切割此类材料时需使用高压空压机,除了能够迅速冷却材料,避免其发生燃烧外,其强大的气压还能带走切割时产生的烟雾,降低材料表面以及切割边缘的碳化现象。
空压机
使用空压机加工效果 未使用空压机加工效果
2.吹气设置的加工应用
一般而言,吹气设置是为了防止材料在加工时发生燃烧,那么,在保证材料不会燃烧的情况下,通过调节吹气量的大小,在加工不同材料时可以带来不一样的加工效果。
- 在雕刻木材时,设置不吹气,雕刻效果最佳,制件表面干净清晰。
选择“吹气”的雕刻效果 关闭“吹气”的雕刻效果
- 在切割亚克力材料时,将吹气设置调成为弱吹气,切割边缘光滑平整。选择强吹气,切面会发白,切割边缘则会呈现磨砂质感。
“强吹气”的亚克力切割边缘 “弱吹气”的亚克力切割边缘
3. 蜂窝平台的加工应用
蜂窝工作平台由很多“蜂窝状”的小孔组成,这种结构设置能够让激光光束更好地穿透加工材料,提高工作效率,提升切割效果,而且烟雾和灰尘也可以直接从底部排出,降低切割产生的灰尘或烟雾对材料加工的影响。
蜂窝工作平台有利于皮革,布料,纸张等较薄材料的加工。在借助强力的抽风和在强力磁铁等辅助手段的帮助下,加工材料可以平整地放置于工作平台上,使得加工更易进行。因此在加工前,需要保持蜂窝平台的整洁,将平台遗留的细碎废料清理干净,可使用吸尘器等工具更为便捷。
蜂窝平台
蜂窝平台加工纸张
4.刀条平台的加工应用
在使用蜂窝平台加工时,经常会发现材料背面会被反射得发黄的痕迹,那么使用刀条平台,则可以减少背面的反射,打造出干净美观的整体效果。
刀条平台位于蜂窝平台下方,移除蜂窝平台,可直接使用刀条平台。刀条平台的密度可以根据制件的大小来调节,制件在加工时被大面积悬空,从而大大减少激光反射的影响,使切割效果达到最佳状态。
刀条平台
以下几种加工情况,建议使用刀条平台:
- 加工较厚的材料时,如10mm的木板,由于高厚度材料需要用到高功率和慢速度加工,使用蜂窝板平台容易产生严重的反射,造成制件底部容易发黄,影响外观效果,使用刀条平台则可减少反射。
使用蜂窝平台切割效果 使用刀条平台切割效果
- 加工折弯结构的作品时,由于折弯结构由多条密集线段组成,在刀条平台上加工,可以减少材料背面的反射,效果更佳。
使用蜂窝平台切割效果
使用刀条平台切割效果
5.升降平台的加工应用
升降平台在加工中的应用同样广泛,通过操作控制面板的上下标识键,控制Z轴电机的转动,由此带动工作平台的上下移动。
以下几种情况,可使用升降平台来实现加工效果:
- 加工大木盒等体积较大的物体时,可利用升降平台,调整到合适的加工位置;同时配合固定水果模具,还可加工体积较大的蔬菜水果,如大西瓜、大南瓜等,可对其表面进行图形和文字的雕刻,效果极佳,创意十足。
激光加工大木盒
大南瓜雕刻效果 包菜雕刻效果
- 通过灵活应用升降平台调整焦距,可以制作更多有创意的激光作品。例如,离焦描线,通过降低升降平台,设置较大的焦距,焦距变大,光斑变粗,描线效果会加深加粗,打造出不同的加工效果。
焦距为6mm的描线效果 焦距为10mm的描线效果
6.旋转轴的加工应用
在需要加工玻璃杯、马克杯或竹筒等圆柱形物体时,可使用旋转轴工具进行加工。其工作原理是将圆柱形物体固定在旋转轴上,通过旋转轴带动物体进行旋转,激光头在旋转的物体表面进行激光加工。
因旋转轴有一定的高度,在进行加工时加需要配合升降平台一起使用,需适当降低加工平台。
使用旋转轴加工马克杯
玻璃杯雕刻 竹筒杯雕刻
7.固定模具的加工应用
在加工平面材料时,一般使用强力磁铁把材料吸附在平台上即可。那么在加工难以固定的物体时,则可以使用以下几种方法将其固定从而进行加工。
- 根据物体的特性,利用激光切割机制作一个固定模具,使其能够稳定地固定于其中,便于加工。
- 利用生活中的材料制作固定模具,例如,加工苹果时,可将苹果放置于盛有大米的碗,利用大米的密度将苹果固定在碗中。
香蕉雕刻效果 苹果雕刻效果
[[thumbsUpList.length]]
2026-01-17 19:31:09
