Atividades Comunicação técnica LaserMakerdescarregar telemóvelAPP 多语言切换 Português
Publicação
Projeto de Design
Apresentar ideias completas, incluindo descrições de design, arquivos de desenhos, parâmetros de configuração e muito mais
Desenhos de design
Mostrar o ficheiro de desenho
Postagens
Área de intercâmbio técnico, onde quaisquer questões e dúvidas podem ser exploradas
LaserblcokAcordo de uso do usuário do Fórum Laser
2025-7-1 11:14| Editor: admin| ver: 2759| Comentários: 0
Bem-vindo a se inscrever e usar o site da comunidade!
Antes de se registrar e usar o Site da Comunidade ("Site"), leia atentamente e compreenda plenamente este Contrato de Utilização do Usuário ("Contrato"). Este contrato é um acordo legal entre você e o operador do site sobre o uso dos serviços do site. Ao se registrar, fazer login ou usar os Serviços do Site, você entendeu, leu e concordou em aceitar a totalidade deste Acordo. Se você não concordar com qualquer um dos termos deste Acordo, pare de usar o Site imediatamente.
I. Alcance do Acordo
1.1 Este Acordo se aplica a todos os serviços oferecidos no Site, incluindo, mas não limitado a, publicações no fórum, comentários, mensagens privadas, troca de pontos e outros recursos.
1.2 Este Acordo inclui o texto deste Acordo e todas as regras, avisos, declarações, etc. que já foram publicados ou podem ser publicados no futuro no Site. Todas as regras, avisos e declarações fazem parte integrante deste Acordo e têm o mesmo efeito legal que este Acordo.
Registro de usuários e gestão de contas
2.1 Você se compromete a fornecer informações pessoais verdadeiras, precisas e completas ao se inscrever e a garantir que sejam atualizadas de forma oportuna.
2.2 Você deve manter o seu número de conta e senha devidamente e é responsável por todas as atividades realizadas em sua conta.
2.3 Você não pode transferir, alugar ou emprestar sua conta para terceiros.
2.4 Se você descobrir que sua conta foi roubada ou que houver outro problema de segurança, você deve notificar imediatamente o operador deste site.
Código de comportamento do usuário
3.1 Ao usar os Serviços do Site, você deve cumprir as leis nacionais e regulamentos e as disposições deste Acordo e não deve realizar as seguintes ações:
Publicar, distribuir conteúdo ilegal ou infringente;
Publicar informações falsas, assédiosas, insultantes, difamatórias, ameaçadoras, discriminatórias ou de outra forma inapropriadas;
infringir os direitos de propriedade intelectual, privacidade ou outros direitos legítimos de terceiros;
Envolver-se em qualquer comportamento que possa perturbar o funcionamento correto do site (por exemplo, publicações maliciosas, irrigações, ataques a servidores, etc.);
Outras violações da ordem pública ou das leis e regulamentos.
3.2 Você deve respeitar os outros usuários e não cometer ataques pessoais, denúncias maliciosas ou outras ações que prejudicam os direitos humanos de outros.
Publicação de conteúdo e responsabilidade
4.1 O conteúdo que você publicar neste site (incluindo, mas não limitado a, texto, imagens, vídeos, links, etc.) deve ser original ou legalmente licenciado.
4.2 Você assume toda a responsabilidade pelo conteúdo publicado por você e este site não é responsável pela autenticidade, legalidade ou precisão do conteúdo publicado pelo usuário.
4.3 O Site reserva-se o direito de revisar o conteúdo publicado pelo usuário e excluir ou bloquear o conteúdo que viole este Contrato.
4.4 Você concorda em conceder a este site um direito não exclusivo, permanente e mundial para o uso do conteúdo publicado por você.
V. Proteção da Privacidade
5.1 Este site protegerá suas informações pessoais de acordo com a Política de Privacidade.
5.2 Você concorda que este site fornecerá suas informações pessoais a terceiros quando necessário (como exigido por lei ou regulamento ou necessário para prestar serviços).
5.3 Você deve manter suas informações pessoais adequadamente privadas para evitar perdas decorrentes da divulgação de informações.
Alterações e Terminação do Serviço
6.1 O Site reserva-se o direito de ajustar o conteúdo, a funcionalidade ou terminar alguns dos Serviços de acordo com as necessidades operacionais.
6.2 Se você violar este Contrato, o Site se reserva o direito de suspender ou encerrar a prestação de serviços a você e se reserva o direito de ser responsabilizado.
6.3 Você tem o direito de sair da conta a qualquer momento e, após a saída, o site deixará de lhe fornecer serviços e excluirá suas informações pessoais (salvo disposição em contrário por lei e regulamento).
Disclaimer de responsabilidade
7.1 Este site não é responsável por interrupções no serviço ou perda de dados devido a força maior (por exemplo, desastres naturais, falhas na rede, etc.).
7.2 Este site não é responsável por litígios entre os usuários, mas fará todo o possível para ajudar a resolver.
7.3 Este site não é responsável pela segurança ou legalidade de links ou conteúdos de terceiros.
VIII. Alterações ao Acordo
8.1 O site reserva-se o direito de modificar este acordo de acordo com leis e regulamentos ou necessidades operacionais.
8.2 O acordo modificado entrará em vigor após a publicação no site. Se continuar a usar os Serviços do Site, você concorda com o acordo modificado.
Aplicação da lei e resolução de litígios
9.1 A conclusão, execução e interpretação deste Acordo são aplicáveis às leis da República Popular da China.
9.2 Em caso de disputa decorrente deste Acordo, as partes deverão resolver-se por negociação amigável; Sem negociação, qualquer uma das partes pode iniciar uma ação judicial no tribunal popular competente no local onde o operador deste site está localizado.
X. Outros
10.1 Este Contrato entra em vigor a partir da data em que você se registou.
10.2 O direito final de interpretação deste acordo pertence ao operador deste site.
Obrigado por ler e cumprir este Acordo!
Passando
Rayman
aperta a mão.
Flores
ovo
Um amigo que acabou de se manifestar. (3 Pessoas)
anúncio
