Darstellung der kompletten Ideen mit Entwurfsbeschreibungen, Zeichnungsdateien, Einstellungsparametern usw.
| Lernpreise | Kostenlose Kurse |
Lektion 14
Kleine Klasse mit Laser
Super lustige Gesichtswandel Spiel
Facebook ist ein Gemälde auf dem Gesicht eines traditionellen chinesischen Schauspielers, das für die Make-up-Kunst verwendet wird. Facebook unterteilt sich in: raw, blond, net, hässlich, um den Charakter und die Eigenschaften einer Person zu zeigen.
Das blaue Gesicht von Seildun, das rote Gesicht von Guang, das gelbe Gesicht von Chenwei, das weiße Gesicht von Cao Cao, das schwarze Gesicht von Zhang Fei, das schreit ... das Rap-Gesicht zeigt die verschiedenen Gesichter des Schauspiels lebendig. Mit dem Laser schnitzen Sie ein Set von Facebook, hören Sie mit einem kleinen Freund ein Theater, lernen Sie die traditionelle Theaterkultur Chinas kennen und spielen Sie ein Gesichtsveränderungsspiel, so eine glückliche Sommerzeit wird sich für immer erinnern! Für Freunde, die Musik lieben, ist es ein schönes Geschenk!
Herstellungsanlagen
Laser-Innengravierer Modell:ZT-532F
Beginnen Sie mit der Produktion!
step
Material
Bearbeitungsobjekt: kristallklarer Kristall
step
Einstellen von Parametern
1.Verwenden Sie zuerst das Bild.PSBearbeiten Sie:
Vor der Verarbeitung
Bearbeitung
以图1Zum Beispiel der Rest3Alle Bilder werden auf diese Weise getrennt ausgeführt.PSBehandlung.
Nach der Behandlung
2.Öffnen Sie die Berechnungs-Punktwolke-Software, importieren Sie Gravurgrafiken, setzen Sie die Kristallgröße, ändern Sie die Bildgröße, setzen Sie die besten Parameter, konvertieren Sie das Punktwolkenformat und speichern Sie es als .dxf Dateien, in Abbildungen1Zum Beispiel andere3Die Kartenbehandlungsmethoden sind dieselben.
3.Eingang in das Intra-Sculptor-Steuerungssoftware-System, die Kristallgröße einstellt sich gleichmäßig vor und nach, auf die richtige Spannung einstellt, öffnet .dxf Grafik, Maschine zurücksetzen. In Abbildung1Zum Beispiel andere3Die Kartenbehandlungsmethoden sind dieselben.
step
Bearbeitungsbereit
3.Der Kristall wird gereinigt und nach dem Reset wird die obere rechte Ecke der Arbeitsplattform platziert.(Bearbeitungsort)
4.Nachdem die Vorbereitung abgeschlossen ist, muss die Maschinentür geschlossen werden, auf das Gravieren klicken und die Bearbeitung beginnen.
5.Bearbeitung ...
step
Fertigprodukte zeigen
Wie geht es, das ist fantastisch!
Spielen Sie das Gesichtswandelspiel!
Das Theater ist die traditionelle Kultur der chinesischen Nation.
Facebook ist uns sowohl bekannt als auch fremd.
老祖宗留给我们的精华,
Es muss ewig vererbt werden!
Chinesisches Gesicht aus Kristall
Keine Bewertungen
Es gibt keine Unterlagen für den aktuellen Kurs
STEAMBildung Insgesamt6Kapitel6Unterrichtszeiten
Kostenlose Kurse
STEAMBildung Insgesamt1Kapitel28Unterrichtszeiten
Kostenlose Kurse
STEAMBildung Insgesamt5Kapitel27Unterrichtszeiten
Kostenlose Kurse
STEAMBildung Insgesamt14Unterrichtszeiten
200 Beitragspunkte
Laser am Tag
Kostenlose Kurse
Insgesamt1Unterrichtszeiten
Kostenlose Kurse
Insgesamt11Kapitel11Unterrichtszeiten
Kostenlose Kurse
