мероприятие Технический обмен LaserMakerскачать телефонAPP 多语言切换 русский язык
опубликовать
Проектирование
Показать полную идею, включая описание дизайна, чертежные файлы, параметры настройки и так далее
проектная документация
Показать файл чертежей
Сообщение
Зона обмена технологиями, где можно обсуждать любые вопросы и сомнения
Навигация по базе знаний
Быстрый доступ к документам, учебникам и материалам дел по темам
Редактировать рекомендации
Материально - технологические параметры
Какие параметры, как настроить, почему подходит для Xiaobai и немного продвинутых, более глубокие знания указывают путь
Компенсация лазера при лазерной обработке 2026-06-10 10:36 Мощность лазерной обработки. 2026-06-10 10:36 Резка и гравировка поверхностей в лазерной обработке 2026-06-10 10:36
Характеристики материалов и их применение
Применение различных материалов в лазерной гравировке, резке, маркировке
Материалы в лазерной обработке. 2026-06-11 10:06 Какие материалы нельзя использовать в лазерной обработке? 2026-06-11 10:06 Окончательное руководство по лазерным материалам 2026-06-11 10:06
Детализация лазерной системы.
Углубленное изучение знаний и применения различных систем лазерной резьбы
Выбор объектива для лазерной резьбы 2026-06-15 17:00 Полный анализ: система движения лазера 2026-06-15 16:59 RFОсновные технологии лазера и анализ преимуществ 2026-06-15 16:59
NovaРуководство по использованию лазерных режущих машин серии
От установки до эксплуатации, от одной технологии обработки до диверсификации процесса, быстро играйте с лазерной резки!
Пожарный риск - Не оставляйте машину без присмотра. 2026-07-28 16:04 Принцип и схема работы с двойным вдохом 2026-07-28 16:00 Первое использованиеNOVAсерия 2026-07-28 15:58
ThunderBolt ProРуководство по использованию лазерной гравировочной машины серии
Thunder Bolt ProРуководство по использованию оборудования серии, инструкции по использованию оборудования и введение, общие решения по устранению неполадок
3.14 Thunder BoltФактическое расстояние и буферное расстояние 2026-08-06 14:44 2.10 Bolt Pro 32-55wтехнологические параметры 2026-08-06 14:42 2.9.Bolt Pro 22-30wтехнологические параметры 2026-08-06 14:41
Aurora 8 Лазерная маркировочная машина
Широко используется в различных отраслях промышленности, с помощью лазерных технологий для достижения маркировки упаковочных материалов самого продукта
AURORA Руководство по использованию оси вращения 2026-08-06 14:53 AURORA Учебный курс по использованию оборудования 2026-08-06 14:52 AURORA Описание лазера 2026-08-06 14:52
Лазерная резка часто бывает неисправной и устраняется
В соответствии с различными распространенными неисправностями в процессе лазерного создания, проанализировать причину неисправности, провести диагностику неисправности и предложить соответствующие решения.
Прекращение работы при обработке оборудования 2026-03-20 11:34 Панель управления подсказывает жесткий лимит защиты 2026-03-20 11:34 Устройство постоянно сигнализирует. 2026-03-20 11:34
Руководство по лазерному созданию
От начала до мастерства, так что вы быстро освоите лазерную технологию создания, чтобы реализовать замечательные идеи!
3.4 Практические навыки создания лазеров. 2026-06-04 16:31 3.1 Применение материалов лазерной обработки 2026-06-04 16:30 1.2 Руководство по созданию лазеров 2026-06-04 16:30
лазерSTEAMУчебные программы
на основеLaserMakerиLaserblockРазработанный курс предлагает подробные тематические идеи курса и всеобъемлющую вспомогательную информацию.
3. LaserblcokНачальные курсы 2026-03-20 11:32 1. LaserblockСтандартное руководство по проектам 2026-03-20 11:32 1. Узнайте, что может делать лазер 2026-03-20 11:30
Часто задаваемые вопросы
Запись и ответы на часто задаваемые пользователями вопросы об использовании машин, программного обеспечения и материалов.
Лазерная резка, резка и гравировка металлов? 2026-03-20 11:36 Лазерный резак излучает излучение? 2026-03-20 11:36 Сколько длится жизнь лазера? 2026-03-20 11:36
Класс лазерного создания
От лазерной резки до лазерного моделированияLaserMakerОт начального до продвинутого, быстро освоите технологию лазерной резки.
2.Как создать лазерную композицию с « высокой ценностью» 2026-03-20 11:51 5.Факторы, влияющие на эффективность лазерного процесса 2026-03-20 11:51 2. Как использовать лазерный резак 2026-03-20 11:51
Коллекция лазерных изобретателей
Творчество, когда реализуется, Open Source делится.
Удивительные угловые огни. 2026-03-20 11:55 Аэрозольный коврик 2026-03-20 11:53 ажурная резьба 2026-03-20 11:53
Вернуться в раздел
