Lámpara de mesa de garra de gato Proyecto de diseño
Video de dibujo
I. nombre de la obra
DIYLámpara nocturna de madera cortada por láser
II. materiales de producción
1. Sujeto:3mmTablas de madera de tilo, todas cortadas con máquinas de corte láser para empalmar piezas con botones de tarjeta
2. Circuito:LEDBombillas pequeñas, cables rojos y negros,5Caja de baterías No. 1 (circuito básico pasivo)
3. Fijación: estructura de tenón de bayoneta, sin pegamento/Refuerzo con una pequeña cantidad de pegamento
III. aspectos destacados del diseño estructural
1. Método de empalme: el conjunto adopta el diseño de la hebilla estándar de tenón y mortaja láser, el empalme segmentado de la columna de luz y el corte integrado de la forma de la garra del gato en la base, que es conveniente de desmontar y montar, sin una gran cantidad de pegamento para fijar.
2. Forma de la pantalla: almacén de lámparas huecas cuadradas en la parte superior, la solapa superior se puede abrir y cerrar, lo que facilita el reemplazo de bombillas y líneas de mantenimiento.
3. Base: el chasis en forma de garra de gato aumenta el área de contacto y se coloca firmemente para evitar que la lámpara se caiga.
IV. descripción de los principios
Circuito de serie básico: suministro de energía de la Caja de baterías → conexión de alambreLEDLas bolas de luz, después de cerrar el circuito, la bombilla brilla para realizar la función de iluminación, que pertenece a la simple artesanía eléctrica.
V. pasos de producción
1. CADDibujo: dibuja el dibujo de las piezas divididas de la base, el poste de luz y la pantalla, marcando el tamaño de la hebilla
2. Corte láser: introducción de dibujos, máquina láser para cortar piezas de madera
3. Montaje: soporte de empalme de hebillas de tenón y mortaja y pantalla de lámpara
4. Cableado: caja de baterías en serie yLEDLuces, líneas fijas completan el producto terminado
Lámpara de mesa
Portada del dibujo - Lámpara de mesa
Semiconductores(luz azul)Láser
0:15:6
cortar 3 Unidireccional horizontal 90 30 1
Materiales de producción
dibujo ID: SUCAI-1330 2026-5-26 15:07
0Punto de contribución
Tiempo de actualización 2026-5-26 15:07
