Prévision météo fonction vase Projet de design
Concept de design
Cette œuvre seraFonction de rappel météo et simplicité pratique̸ profondément combiné, fabriqué avec un processus laser, adapté à la vie rapide de l'informatisation électronique du moment: parLEDLe changement de lampe présente visuellement les informations météorologiques, il n'est pas nécessaire de feuilleter le contenu encombrant pour maîtriser rapidement les mouvements météorologiques; Avec la structure de guidage de la lumière acrylique, laissez la fonctionnalité et la beauté visuelle se fondre naturellement.
Sources d'inspiration
De nos jours, les informations sont surchargées, nous voulons revenir à l'essence du design et laisser les informations météorologiques.En un coup d'œil̸: la lumière clignote mentalement quand il pleut, et présente une texture douce comme un ciel bleu et un nuage blanc quand il fait beau, transmettant le message le plus pratique de la manière la plus simple.
Base de vase coupe
Couverture de dessin - Base de vase coupe
Semi - conducteurs(Lumière bleue)Laser
40W
1:44:57
Couper 5mmConseil technologique Horizontal unidirectionnel 100 8 1
Ligne de description 5mmConseil technologique Horizontal unidirectionnel 30 100 1
1 Traitement des plaques
Télécharger directement le dessin pour découper par étapes,Nuage dessin intéressé peut être privé moi, je vais également organiser un téléchargement par la suite
Installation du circuit
I. Événements électroniques
  1.   ESP8266
  2.  WS2812B LED(25grainLED) et
  3. 15Valimentation
  4. Acrylique
II. Connexion de circuit
  1.   Faites la connexion comme indiqué sur le schéma.
  2. Vous pouvez utiliser WS2812B LED Barre lumineuse au lieu d'une seule LED- Oui.
  3. La broche de données se connecte à ESP8266 de D4 Les Pins,GND Connecté à GND,5V Connecté à NodeMCU de Vin Les Pins.
  4. Assurez - vous d'utiliser chaque mur 4 un LED(4 un LED x 4 Mur de façade = 16 un LED), utilisation des nuages 7 un LEDLe soleil/Utilisation de la lune 2 un LED(3D Petit anneau imprimé). ESP8266 La plaque est placée sous la base, sur laquelle se trouve une 3D Le couvercle imprimé le couvre.
plan ID: SUCAI-1403 2026-6-15 14:55
5Points de contribution
Temps de mise à jour 2026-6-15 14:55
