Großes Kulturlicht Projektgestaltung
Beschreibung
Nanjing Informationstechnik Universität ist bekannt als die "Wiege der meteorologischen Talente", hören Regen verfolgen und beobachten Himmel scheint der Süd-Sinn-Leute Alltag, Yin Yin Studenten von Süd-Sinn, in der Begleitung von Yifu Glockenturm majestätische Glocken, Spaziergang in der erholsamen meteorologischen Turm, hohen Aussichtsturm unter, das Gefühl der großen Campus-Landschaft von Süd-Sinn.
Das Werk präsentiert die wunderschöne Landschaft des Campus in Süd-Sinn, die morphologische Veränderung des geschnitzten Gebäudes unter warmem Licht und die umgebende Wetterwolke zeigen einen realistischen Campus3DArchitektonische Muster mit hoher Dekorativität und Kunst. Diese großen Formen und Erinnerungen an die Südchinesische Republik lassen jeden Schüler das große Gefühl der Südchinesischen Republik in den Kopf aufwerfen und lassen alle das große Campus-Stil der Südchinesischen Republik aus dem kleinen Nachtlicht spüren.
Foto-Ausstellung:
Das Werk wählte die typische Architekturform von Nanjing, mit dem Wetterturm, dem langen Aussichtsturm und dem Yifu-Glockenturm als Bild, diese architektonischen Formen in den kleinen Nachtlichtern versehen, der Hintergrund ist auch mit fliegenden Vögeln, fliegenden Windwolken ausgestattet, das Cover des Werkes schreibt "Mindeget". Die Leute von Liheda ", die die schönen Wolken, die Wetterelemente und die Schullehre kombinieren, sorgen für Symbiose und harmonische Gemeinschaft. In den Werken der großen Kulturleuchten von Nanjing wurden die Bilder des Meteorologienturms, des Langen Aussichtsturms und des Yufu-Glockenturms als Material ausgewählt.R2V、cadDiese Software erstellt Vektorgrafiken, dann handgemalt Bäume, Vögel und andere Bilder, um diesen Rahmen zu bauen, um das Wetter, die Architektur und die Landschaft perfekt zu verbinden, was Nanjing Big "neuen Stil, neues Wetter" bedeutet, die Atmosphäre des High-Ends ist hochwertig und der Luxus des Low-Profils ist bedeutend. Wenn die Nacht kommt, schalten Sie das Licht an und das Licht auf dem Campus zeigt sich in der Nacht. Wenn Sie dieses Licht der Kultur sehen, können Sie sich an die Jahre der Zwiebeln erinnern, die wir in diesem kalten Winter verbracht haben.
Großes Kulturlicht
Zeichnungsabdeckung - Großes Kulturlicht
0:21:0
Kontur-Extraktion
Die Nachtleuchte besteht aus mehreren gestapelten, aber nicht verdeckten Schichten, zuerst bestimmen Sie das Hauptgebäude der Nachtleuchte, das Werk im Browser suchen Nanjing Informationstechnik Universität Gebäudebilder, wählen Sie typische Architektur: Wetterturm, Langer Aussichtsturm, Yifu Tower Glockenturm Schnittpapier als Material, das Papierschnittmuster mit der Software-Kontur-Extraktionsfunktion zu extrahieren Sehenswürdigkeiten Linien zu extrahieren, das Wetterturm als Hintergrundplatte der Nachtleuchte, auf der Vorderseite der Schicht hinzufügen Langer Aussichtsturm und Glockenturm Muster, diese in der Grafik Typografie Design, betonen die Hauptposition des Wetterturms im Schulgebäude, betonen die große Rolle der Meteorologie in der Entwicklung von Nanjing, um die gesamte Nachtleuchte schön und sauber zu sein, auf der Grundlage der Nachtleuchte Schablone auf der äußersten Seite eine weitere Schicht Acrylplatte hinzufügen, Und auf der Tafel geschnitzt auf der Universität von Nanjing Lehre "Mindeget, Jichda", schließlich in der Gestaltung von Bäumen, Vögel und andere Bilder hinzugefügt, um zu zeigen, dass Nanjing große Vitalität voller Zustand.
Beispiel: Nehmen Sie das Hintergrundbild Meteorologie zum BeispielNutzunglaserMakerDie Software kommt mit der Kontur-Kopie für die Vektorgrafik-Erfassung, um die Liniengrafik des Wettergebäudes zu erstellen, die gleiche Methode, um die Liniengrafik des Glockenturms von Shangxiang und Yifu zu erstellen, um das gesamte Bilddesign durchzuführen und die Herstellung von Kulturlichtmaterialien abzuschließen.
Zeichnung
erledigenLiniengrafik des Wetterturms, des Shangxian-Turms und des Yifu-Turms,Konturen in der Vorlage einrichten,Software-eigenes Grafikmaterial am Lampenrand,Dann kombinieren,Für das Wettergebäude als Lichtkörper, mit einer flachen Schnitzung, gelben Schichten, in der letzten Position, durch den Raum mehrere Schichten überlagern Methode, fügen Sie den langen Wachturm und den Glockenturm des Gebäudes an der Vorderseite des Raums hinzu, verwenden Sie die Art der Randzeichnung, rote Schichten, fügen Sie Bäume, Vögel und andere Elemente in dem Muster-Design hinzu, verwenden Sie das Schnittmuster, schwarze Schichten,Überprüfen Sie die Reihenfolge des Bearbeitungsprozesses (das Schneiden wird am Ende gesetzt) und fügen Sie die Wasseröffnung hinzu.
Montage
Schneiden Sie die einzelnen Komponenten des Werkes mit einer Schneidemaschine nach der Zeichnung,Der Prozess der Montage der geschnittenen Teile zum fertigen Produkt.
      Die Schüler spazieren durch den Campus, um ihre Fähigkeiten unter der schönen Landschaft zu verbessern, und jeder Schüler spricht eine starke Gefühle aus, damit alle die Atmosphäre des Campus aus dem kleinen Nachtlicht spüren können.
Großes Kulturlicht
Zeichnung ID: SUCAI-159 2024-4-30 16:08
10Beitragspunkte
Aktualisierungszeit 2024-4-30 16:08
