Concept de design
Cette pièce est une pièce de formation pratique pour la découpe laser primaire du fabricant, avec une conception d'épissure modulaire, une structure simple, sûre et solide. Les étudiants maîtrisent le processus de base de la découpe laser avec le principe de l'assemblage par mortaise et mortaise en mesurant les dimensions, en dessinant des plans, en optimisant les chemins de coupe, en assemblant et en formant. Dans la conception de combiner la beauté esthétique et la stabilité structurelle, de développer la pensée spatiale des élèves, les compétences pratiques d'assemblage et la maîtrise des opérations délicates.
Utilisation des œuvres
Le travail simule la structure réelle du berceau, peut être présenté comme un balancier créatif, un modèle à la main, une formation pratique en classe. Aidez les débutants à comprendre la structure d'épissure en bois, à se familiariser avec le processus de fabrication de la gravure et de la découpe au laser et à compléter l'apprentissage d'initiation à la fabrication intelligente Zero Foundation maker.
