Des nuages paisibles avec des pigeons, lizan patrie Projet de design
Dessin vidéo
https://xhslink.cn/o/6UlRT5NdEjz
Cette pièce est un pendule en bois découpé au laser. Avec le drapeau rouge cinq étoiles, la colombe de la paix, le nuage mascotte comme éléments de base, le drapeau rouge flottant symbolise la grande patrie, la colombe de la paix représente la tranquillité et la paix, le nuage mascotte porte de belles bénédictions, la base est gravée avec les mots "Célébration de l'anniversaire de la patrie".
Les travaux sont finis en utilisant des planches de bois découpées au laser, sculptées, assemblées. Dans le processus de conception et de production, la connaissance des dessins, la construction de la structure et les compétences pratiques ont été exercées. De la manière artisanale du créateur, le cadeau de la patrie est magnifique, exprimant l'amour des adolescents pour la patrie, souhaitant prospérité et prospérité à la patrie et au peuple thaïlandais.
Fête nationale
Couverture de dessin - Fête nationale
Tubes en verre CO2
99
3mmPanneaux de bois de tilleul, colle de travail du bois
0:20:51
Couper 3mmContreplaqué de bois de Tilleul Horizontal unidirectionnel 70 99 1
Conception de dessin
Utilisez un logiciel de dessin pour dessiner des lignes de travail, concevoir des drapeaux, des pigeons de paix, des nuages paisibles, des contours de base et du texte sculpté, terminer le découpage de pièces et la conception de fentes d'épissure, exporter des fichiers de dessin qui peuvent être utilisés pour le traitement au laser.8393c4f4c8b37b40c14e589091bd6720.jpg
Traitement au laser
Placez la planche de bois sur la table de la machine laser pour démarrer le traitement. La machine termine la gravure du motif, puis découpe toutes les pièces; Retirez les pièces une fois le traitement terminé et Nettoyez les débris de la surface de la planche.8585000547a795aecbb5bd54eb8df99e.jpg
Assemblage collé
Alignez la base, le mât de drapeau, la plaque de drapeau à son tour dans la fente, utilisez la colle à bois pour l'assemblage et la fixation, laissez reposer jusqu'à ce que la colle sèche.35f32d7363542b02cd7b3fb486602604.jpg
Finition des produits finis
Vérifiez la solidité de la structure globale, nettoyez l'excès de colle et complétez [nuage avec pigeon, lizan patrie] balancier en bois à thème patriotique.4b01872599ea348d78b4c080e1899601.jpg
Commentaires (1)
plan ID: SUCAI-1639 2026-10-8 11:06
