Lever le drapeau Projet de design
Dessin vidéo
Cette œuvre estCélébration de la fête nationalePour le thème, en s'appuyant sur le processus de découpe au laser pour créer des œuvres de levage de drapeau en bois, combinant la culture patriotique traditionnelle, la fabrication artisanale et AI La combinaison de la technologie rend hommage à la patrie.
Le thème de l'œuvre est distinct, étroitement lié à la culture patriotique de la fête nationale, condense la scène majestueuse du drapeau levant dans un petit modèle en bois, pratique à la main de la création laser et AILe design est habilement mélangé, l'ambiance festive est forte et les caractéristiques techniques se démarquent. Concept créatif basé sur la pratique de la science et de la création des adolescents, reproduire la scène de lever du drapeau avec un modèle mécanique qui peut être fait à la main, à l'aide de AI Habiliter la main traditionnelle et laisser la culture rouge s'exprimer sous une forme amusante et scientifique, racontant des histoires patriotiques dans de petits dioramas.
Lever le drapeau
Couverture de dessin - Lever le drapeau
Tubes en verre CO2
60w
Planches en bois
2:10:59
Sculptures peu profondes 2.3mmPlanches en bois Horizontal unidirectionnel 20 500 1
Dessin-Couper-Assemblage
Lever le drapeau
plan ID: SUCAI-1650 2026-10-18 22:12
Temps de mise à jour 2026-10-18 22:12
