Curso de introducción a la creación láser | Caso 9: pendientes personalizados Proyecto de diseño
Los pendientes, también conocidos como pendientes, son uno de los adornos de las mujeres antiguas, que a menudo se usan en las orejas. Hoy en día, los pendientes se pueden usar tanto para hombres como para mujeres, como un artículo de moda, rico en estilos, la gente combina diferentes pendientes según su uso. ¡¡ en este curso, todos aprenderán a hacer una variedad de pendientes! ¡¡ este número de expertos en láser llevará a todos a personalizar los pendientes!
Para completar el "pendiente de pez dorado", es necesario diseñar el estilo primero y luego pensar en cómo conectarlo para lograr el efecto deseado. Entre ellos, este diseño utiliza principalmente diferentes materiales, selecciona el estilo de pez dorado, convierte la cabeza en cuero y el cuerpo de pescado en material acrílico. Si se convierte en un estilo de pendiente, es necesario conectar las dos partes con un anillo de conexión, y finalmente combinarlo con un gancho de pendiente para obtener la obra final "pendientes de pez dorado".
Pendientes de pez dorado
Portada del dibujo - Pendientes de pez dorado
0:6:57
Producción de forma
1(...) Introduzca la palabra clave "golpe simple de pez dorado" en [baidu encyclopedia] y elija sus imágenes favoritas para guardarlas; En la parte superior [zona funcional] haga clic en [archivo] y luego haga clic en [golpear
Abrir] haga doble clic para abrir la imagen de pez dorado guardada, como se muestra en la siguiente imagen:
(2) Haga clic en [archivo] en la parte superior de la [zona funcional], luego haga clic en [abrir] y haga doble clic para abrir la imagen de pez dorado guardada, como se muestra en la siguiente imagen:
(3(...) Haga clic izquierdo en la imagen, haga clic para extraer el contorno, elimine las líneas sobrantes y obtenga la forma del pez dorado, como se muestra en la siguiente imagen:
(4(...) Marque el patrón con el ratón, desde la [barra de herramientas de dibujo] a la izquierda, haga clic en la herramienta [borrador] y seleccione [romper segmentos de línea] para dividir el pez dorado en dos partes, como se muestra en la siguiente imagen:
Tips:El pez dorado se divide en dos partes, una porque se procesan con diferentes materiales durante el proceso de producción; El segundo es agregar un anillo de conexión en el medio para que su forma sea más flexible durante su uso.
Procesamiento láser
(1) Seleccione las "escamas de pescado" y las "líneas de pescado" de la parte del cuerpo del pez, y haga clic izquierdo en el panel de capas en la parte inferior izquierda del ratón para cambiar la capa de contorno a amarillo; Seleccione "cabeza de pez" y haga clic izquierdo en el panel de capas en la parte inferior izquierda del ratón para girar la rueda.
La capa de perfil se cambia a rojo, como se muestra en la siguiente imagen:
(2) ajustar el orden de las capas en la esquina inferior derecha y ordenarlas por "talla poco profunda y corte" a su vez; Haga doble clic en la capa amarilla con el botón izquierdo del ratón para establecer el material, el grosor y el proceso en acrílico, respectivamente.
3mm, talla poco profunda; Haga doble clic en la Capa negra con el botón izquierdo del ratón para establecer el material, el grosor y el proceso en acrílico, respectivamente.3mm, corte; Doble clic en la capa roja con el botón izquierdo del ratón para convertir el material
El material, el grosor y el proceso se establecen en cuero artificial, respectivamente.1mm, corte, como se muestra en la siguiente imagen:
Exhibición de productos terminados:
Resumen:
     En el proceso de producción de este ejemplo, pensamos por primera vez en cómo mejorar la obra sobre la base del estilo de diseño original. A partir de la estructura, el título añadido en medio del "pez dorado"
RecogerEl anillo hace que nuestra obra sea mejor. ¡¡ el modelado de dibujo no es difícil, todos deben probar más y practicar más para convertirse en mejores pequeños diseñadores!
Ampliación del curso:
        Pendientes de varios estilos
comentario (1)
dibujo ID: SUCAI-17 2024-4-3 17:25
0Punto de contribución
Tiempo de actualización 2024-4-3 17:25
