Petite lampe de nuit de Guangzhou (temple de Chen Jia) Projet de design
I. concept de conception:
Dans mon cœur, Guangzhou n'est pas seulement une ville, mais un livre d'histoires plein de vie et d'énergie. Grâce à cet événement, je suis impatient de partager avec vous ma ville natale, Guangzhou, avec son architecture emblématique et sa riche culture autochtone. Quand la nuit tombe, j'espère que cette petite lampe de nuit apportera une lumière accueillante à tout le monde, tout en permettant aux gens de ressentir le style territorial unique de Guangzhou.
II. Sources d'inspiration:
J'ai choisi parmi les huit vues classiques de Guangzhou "le sanctuaire Chen Jia, le bâtiment commercial CITIC de la place CITIC, la tour ouest de la nouvelle ville de Zhujiang, la tour de Guangzhou et le pont hunde" ces monuments. Dans la conception de la petite lampe de nuit, j'ai habilement mis en page les contours de ces bâtiments, avec des feux d'artifice particulièrement brillants ajoutés à l'arrière - plan, afin de permettre à chaque détail de raconter aux spectateurs l'histoire historique de la ville de Guangzhou et de montrer le visage futur du progrès et du développement continus de Guangzhou.
Taille de traitement307.52*111.98mm
Guangzhou wenchuang Light (temple de Chen Jia)
Couverture de dessin - Guangzhou wenchuang Light (temple de Chen Jia)
0:6:23
Étape 1: extraction du contour
Après avoir collecté sur le Web des dessins à la main du sanctuaire Chen Jia, du bâtiment commercial CITIC de la place CITIC, de la tour ouest de la nouvelle ville de Zhujiang, de la tour de Guangzhou et du pont hunde, utilisez la technologie d'extraction de contour pour saisir avec précision les lignes de profil de chaque point de repère.
Étape 2: dessiner
Placez les contours de tous les points de repère raisonnablement sur le modèle comme prévu par la conception, en vous assurant qu'ils forment un ensemble harmonieux. Après cela, je vais vérifier attentivement l'ordre du processus de fabrication, en m'assurant que le travail de coupe reste jusqu'à la fin et en pensant à l'ajout d'une prise d'eau dans la conception.
Étape 3: assemblage
Un processus qui montre comment assembler les pièces coupées en produits finis.
f7abc266e31706d99e756c8250dcaa0.jpg90a0824391d83efecd8c4768aa14c1a.jpg16635eb712b1b7d023aca178365ed99.jpg2b42fd1d162125820f9fb923115e14f.jpg
Étape quatre
Terminer l'effet
plan ID: SUCAI-179 2024-5-12 11:16
Temps de mise à jour 2024-5-12 11:16
