Cours d'initiation à la création laser | Cas XI: balancier de tête embarqué Projet de design
Les balanciers embarqués sont une culture qui met en avant des bénédictions et des attentes qui reflètent la personnalité et l'esthétique du propriétaire. Balancier de tête de voiture comme l'une de ces catégories, a une beauté dynamique unique qui permet au propriétaire d'obtenir une sensation visuelle de mouvement pendant la conduite, il est plus facile de se concentrer. Ce numéro de laser Little Power Handler apporte l'œuvre "balancier tête de voiture" à tout le monde!
Balancier de tête de voiture Pikachu
Couverture de dessin - Balancier de tête de voiture Pikachu
0:11:56
Fabrication de formes
(1), tapez le mot clé "Pikachu pinceau" dans [Baidu], choisissez votre image préférée à sauvegarder; Appuyez sur [fichier] dans le [ruban] ci - dessus, puis appuyez sur [frapper]
On], double - cliquez pour ouvrir l'image Pikachu enregistrée, comme indiqué dans l'image ci - dessous:
(2) et Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'image, cliquez sur extraire le contour,Obtenez le diagramme de Pikachu en lignes approximatives, comme le montre l'image ci - dessous:
(3), supprimer les lignes superflues avec l'arrière - plan, compléter de manière appropriée quelques traits, séparer la tête de Pikachu du corps en deux parties, obtenir le dessin de ligne de Pikachu, comme le montre l'image ci - dessous:
(4) et Sélectionner séparément les lignes de contour extérieur de la tête du Pikachu par rapport au corps,ctrl+cCopier, à nouveauctrl+vCollez pour obtenir la ligne de contour extérieure de Pikachu. Et le déplacer vers l'original
Le contour extérieur du Pikachu coïncide, comme le montre l'image ci - dessous:
Traitement au laser
(1) sélectionnez "tête et corps de Pikachu" et cliquez à gauche sur le panneau de calques en bas à gauche pour changer le calque en jaune, comme illustré ci - dessous:
(2), sélectionnez "ligne de contour extérieur" et déplacez - le pour qu'il coïncide avec le Pikachu d'origine, comme indiqué dans l'image ci - dessous:
(3), double - cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la couche jaune, réglez le matériau, l'épaisseur, le processus sur acrylique,3mm, bas - reliefs; Double - cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la couche noire pour diviser le matériau, l'épaisseur, l'artisanat
Ne pas mettre en acrylique,3mm, couper, comme le montre l'image ci - dessous:
Présentation des œuvres
Résumé:
  Lors de la fabrication de cet exemple, nous devons colorer Pikachu, mais l'acrylique n'est pas bien coloré et peut facilement rendre l'ensemble du motif sale. Pour surmonter cette difficulté,
Ensuite, il suffit de faire preuve de patience et de peaufiner le processus de coloration, prenez votre temps et obtenez un travail de coloration satisfaisant! Modélisation de dessin n'est pas difficile, tout le monde doit essayer plus,
Pratiquez plus pour devenir un meilleur petit designer!
plan ID: SUCAI-19 2024-4-7 14:07
Temps de mise à jour 2024-4-7 14:07
