Lampe de nuit Landmark Projet de design
Un.Concept de design
Notre philosophie de conception estMontrer le charme et l'unicité de la ville au monde en créant une lampe de nuit de point de repère brillant, faire la différenceCaractéristiques et aspects culturels de la villeFusion- Oui.
[font=-apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, Segoe UI, Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, Helvetica Neue, sans-serif] deux.Sources d'inspiration
[font=Microsoft noir][size=16px] Sélectionné parmi les sites d'intérêt de Shenzhen "Civic Center, Jingji100Et l'image du centre financier international de Ping An, qui entrelace les points de repère avec des feux d'artifice sur le fond, montre au public le charme de Shenzhen et montre l'essor de Shenzhen.
Couverture de dessin - Lampe de nuit Landmark
0:7:0
étape1
Étape 1: extraction du contour
         Rechercher dans le NavigateurCentre civique, kyokee100Et le centre financier international Ping AnDessin à la main, extraire les lignes du repère par la fonction d'extraction de contour.image.png
Étape 2: dessiner
Étape 3: assemblage
plan ID: SUCAI-256 2024-5-16 21:28
Temps de mise à jour 2024-5-16 21:28
