Diseño creativo de corte láser, faro Proyecto de diseño
Los faros son edificios ubicados en costas, puertos o ríos para guiar la dirección de los barcos. La mayoría de los faros tienen la forma de torres, que iluminan la luz hacia el mar a través del sistema de lentes en la parte superior de la torre. Antes de que la electricidad no apareciera, el fuego era a menudo la fuente de luz, el faro era un edificio de Torre alta, equipado con equipos de iluminación en el elemento de la torre, la ubicación debe ser prominente y prestar atención a que debe tener una forma arquitectónica específica, fácil de distinguir entre los barcos, y al mismo tiempo convertirse en uno de los puntos más altos del puerto, por lo que el cuerpo de la torre debe tener una altura suficiente para que la energía de la luz sea vista por los barcos a larga distancia, generalmente la distancia visual es15-25mar;Pero las luces no deben ser demasiado altas para evitar ser cubiertas por nubes y nieblas altas, corta un faro para brillar por delante.
Faro
Portada del dibujo - Faro
0:21:4
comentario (1)
dibujo ID: SUCAI-265 2024-5-17 10:05
20Punto de contribución
Tiempo de actualización 2024-5-17 10:05
