Su Xuan Fabrication de petites lumières de nuit Projet de design
I. concept de conception:
La lumière douce de la petite lampe de nuit peut produire un effet d'éclairage semblable au clair de lune, créant un environnement lumineux brumeux et accueillant qui aide à calmer l'esprit et à s'endormir paisiblement. Ainsi, une petite lampe de nuit n'est pas seulement un outil d'éclairage pratique, mais aussi un ornement de la maison capable d'améliorer la qualité de vie et de créer un environnement confortable. La Tour de Perle orientale sur le côté supérieur est ce que je considère comme un bâtiment lumineux, Big Ben représente le temps de travail, me rappelant de bien gérer le temps et de l'utiliser rationnellement.
II. Sources d'inspiration:
Choisissez les bâtiments emblématiques de Shanghai, la tour de la perle orientale et la tour de l'horloge, alignés parmi les petites lumières de nuit, laissez les lumières douces des petites lumières de nuit illuminer ces bâtiments, espérons que nous puissions sentir la modernisation de la métropole dans notre vie, mais aussi l'histoire centenaire de la ville. Les vicissitudes du temps, me rappellent mieux de bien gérer mon temps, de l'utiliser rationnellement et de rendre ma vie riche et variée!
Iii. Description des dimensions:
Taille de la plaque de base: Long[font=Calibri]150mm, haute[font=Calibri]150mm, large[font=Calibri]150mm.
Iv. Processus de conception des œuvres:
1Analyse des œuvres
Les six côtés de la petite lampe de nuit3mmPlanche de bois de tilleul, sur laquelle sont sculptées la tour de Perle orientale et Big Ben, l'évidement permet à la lumière de briller.
2, liste des matériaux
3mmPanneau de bois de Tilleul1Bloc, bâton de colle thermofusible1Les racines.
V. Présentation des œuvres (en images):
Vi. Résumé:
Cette fois - ci, la production de veilleuses m'a appris, et les productions suivantes doivent prêter attention aux points suivants:
[font=Calibri]1Utilisation rationnelle de l'espace;
[font=Calibri]2Le rapport de taille des bâtiments ci - dessus doit être coordonné;
[font=Calibri]3, colle thermofusible à étaler, étaler uniformément, assurer un collage stable.
Un processus qui montre comment assembler les pièces coupées en produits finis.
Première étape: utiliser3mmPanneau en bois de Tilleul sculpté six côtés de la même taille de la planche. Parmi eux, deux faces sont de petits treillis évidés, deux faces sont Big Ben et deux faces sont des motifs de tour de Perle orientale.
Étape 2: bien polir la planche sculptée avec du papier sablé fin et nettoyer.
Étape 3: Assemblez - le en forme de corps d'œuvre (carré).
Troisième et quatrième étape: bien fixer avec de la colle thermofusible. La petite lampe de nuit est prête.
plan ID: SUCAI-291 2024-5-18 21:23
Temps de mise à jour 2024-5-18 21:23
