Petite lampe de nuit de Fuzhou Projet de design
I. concept de conception
Tout le monde a une ville dans son cœur, et moi aussi. J'espère pouvoir profiter de cet événement pour vous présenter ma ville natale, Fuzhou, ainsi que l'architecture caractéristique et la culture locale de la ville natale, afin que vous puissiez ressentir le terroir de Fuzhou à partir de petites lumières de nuit.
II: sources d'inspiration
Cette œuvre a choisi l'image du point de repère trois de Fuzhou "Sanfang Seven Lane, Fuzhou UTA, Fuzhou Chenglong Huijin Center" et a réparti le point de repère de manière irrégulière dans de petites lumières de nuit, le fond est également accompagné d'une pluie romantique de météores. Chaque détail raconte au public l'histoire de la ville de Fuzhou, avec l'espoir de transmettre au public l'avenir florissant de Fuzhou.
Couverture de dessin - Petite lampe de nuit de Fuzhou
0:15:31
Étape 1: extraction du contour
Recherchez dans votre navigateur les dessins à la main de Sanfang Seven Lane, Fuzhou UTA, Fuzhou Chenglong Huijin Center, extrayez les lignes du repère grâce à la fonction d'extraction de contour.
Étape 2: dessiner
Étape 3: assemblage
En raison de l'oubli de la vidéo lors de l'assemblage, il ne peut pas être retiré après l'épellation, donc l'affichage avec des résultats
plan ID: SUCAI-293 2024-5-18 22:17
Temps de mise à jour 2024-5-18 22:17
