Lumières de nuit petite et moyenne ville Projet de design
Ningbo Zhenhai Middle School créé en1911Année, deva en briques vertes, kiosque à baldaquin Vert, chant à cordes non abandonné, feu de feu supporté.
Le projet a choisi le paysage visible à partir de la porte principale de l'école secondaire Zhenhai, qui se compose principalement de la porte principale, du monument à l'école, du grand temple et du bâtiment de quatre étages de l'église du livre, ainsi que du drapeau, de la colline de l'ombre. L'ordre des couches suit la mise en page réelle de près, en restaurant tous les détails visibles autant que possible.
Couverture de dessin - Lumières de nuit petite et moyenne ville
0:5:2
Dessiner le contour
L'école a une longue histoire, accumulant des dessins peints à la main de certains bâtiments scolaires, mais en raison de l'inclinaison des angles de vue et de la complexité des lignes, elle a finalement adopté un tracé curviligne simplifié.
Dessin
Un modèle approprié a été choisi dans la galerie, combinant le contour décrit à l'étape précédente avec quatre modifications de plaque, ajoutant des détails de texte, réservant des ports de fil sous le monument à l'école et le module du grand temple, modifiant les paramètres d'usinage pour obtenir le dessin d'usinage final.
Montage
Retirez toutes les pièces coupées, nettoyez la surface avec des lingettes alcoolisées, Assemblez la petite lampe de nuit, utilisez le patchLEDBarre lumineuse, faites attention à cacher les petites lumières et les fils.
Affichage physique
plan ID: SUCAI-305 2024-5-19 23:26
Temps de mise à jour 2024-5-19 23:26
