Petite lampe de nuit au bord du Tournesol Projet de design
Auteur: Wang kuanhe
Un,[size=16pt]Concept de Design:
Les bâtiments chinois ont des caractéristiques chinoises, les bâtiments étrangers ont des caractéristiques étrangères. Ne serait - il pas intéressant de combiner l'architecture extérieure et centrale! Dans cette petite lampe de nuit que j'ai conçue, tout le monde ressent ce plaisir.
Deux,Sources d'inspiration:
Mes petites lumières de nuit ont choisi l'œil de la région de la baie en Chine, le pont de Zhaozhou et la Tour Eiffel en France comme thèmes, décalés d'avant en arrière pour permettre à chaque bâtiment de mettre en valeur son caractère.
Couverture de dessin - Petite lampe de nuit au bord du Tournesol
0:8:15
étape1
Recherchez des photos de Bay Area Eye, Zhaozhou Bridge et de la Tour Eiffel dans votre navigateur pour extraire les lignes du bâtiment grâce à la fonction d'extraction de contour.
étape2
Alignez les contours dans le modèle, puis Combinez - les.
étape3
Montre le processus de découpe des pièces et d'assemblage du produit fini.
plan ID: SUCAI-325 2024-5-21 15:05
Temps de mise à jour 2024-5-21 15:05
