Haikou Landmark petite lampe de nuit Projet de design
Aperçu du design:Sur le thème des célèbres monuments de la ville de Haikou, cette petite lampe de nuit intègre des éléments scéniques et culturels uniques de Haikou, offrant aux utilisateurs une installation d'éclairage à la fois esthétique et fonctionnelle, tout en révélant le charme urbain de Haikou.
Principaux éléments:
  1. Cocotier: le cocotier est l'un des symboles de l'estuaire et représente la touche tropicale et le caractère côtier de l'estuaire. Dans le design, l'image du cocotier est vivante, comme si elle se balançait avec le vent, ajoutant une touche de verdure naturelle à l'ensemble de la veilleuse.
  2. Pont du siècle: le pont du siècle est un important centre de transport et un bâtiment emblématique à Haikou, symbolisant la prospérité et le développement de la ville moderne. La conception du pont est simple et puissante, décrivant sa structure majestueuse à travers des lignes fines, ce qui en fait la partie la plus lumineuse de la veilleuse.
  3. La plate - forme d'observation de la mer: la plate - forme d'observation de la mer est l'endroit idéal pour les citoyens et les touristes de Haikou pour observer la vue sur la mer et est une attraction importante de la ville de Haikou. Dans la conception de la petite veilleuse, l'image de la plate - forme d'observation est claire et imprégnée de rimes historiques et culturelles, soulignant le charme unique de seakou en tant que ville côtière.
Effets de lumière:Petite lampe de nuit intégrée chaudeLEDLes cordes lumineuses, grâce à des lignes lumineuses soigneusement disposées, permettent à la lumière de briller uniformément sur les différents éléments de repère, créant une atmosphère chaleureuse et rêveuse. La luminosité de la lumière est modérée, à la fois comme éclairage auxiliaire la nuit et comme décoration pour embellir l'environnement du salon.
Matériaux et techniques: la lampe de nuit a été adoptée3mmPanneau de bois de tilleul, découpé au laser avec précision et assemblé à la main. La surface est délicate et lisse, les lignes sont fluides et la structure est solide, garantissant à la fois l'esthétique et une longue durée de vie.
Scénarios applicables:Cette petite lampe de nuit seakou Landmark convient pour être placée dans tous les types d'espaces intérieurs tels que la chambre à coucher, le salon, l'étude et d'autres, à la fois en tant qu'affichage décoratif unique et en tant qu'outil d'éclairage de nuit accueillant.
La lampe de nuit Haikou Landmark est plus qu'un simple outil d'éclairage, c'est un ornement de maison plein de sens artistique et culturel. En intégrant les éléments urbains de Haikou dans le design, il montre à la fois l'amour et la compréhension du designer pour Haikou et apporte aux utilisateurs un plaisir visuel et mental merveilleux.
Fichiers de dessin1
Couverture de dessin - plan1
0:3:55
Étape 1: extraction du contour
Recherchez dans votre navigateur les cocotiers de l'estuaire pour des cartes peintes à la main de monuments de l'estuaire tels que le pont du siècle, extrayez les lignes du repère grâce à la fonction d'extraction de contour.
1, extraction des contours des cocotiers
2, extraction de contour du pont du siècle, plate - forme d'observation de la mer
Étape 2: dessiner
Étape 3: assemblage
Affichage d'images physiques.
plan ID: SUCAI-330 2024-5-22 20:47
Temps de mise à jour 2024-5-22 20:47
