Découpe laser design créatif graphique 丨 boîte à cure - dents Projet de design
Boîte de cure - dents, hôtel, hôtel, les choses fréquemment utilisées à la maison, sa fonction principale est de stocker les cure - dents extraits. Matériel: généralement composé de plastique, bois, acier, différents matériaux. Celui - ci est principalement basé sur la méthode de fabrication du fabricant de boîtes de cure - dents, la société moderne en raison de son potentiel commercial, les boîtes de cure - dents sont également faites dans diverses formes, telles que le lapin, Hercule, tonneau de vin et ainsi de suite. La surface de la boîte de cure - dents est parfois utilisée comme un vecteur de publicité et beaucoup de publicité est ajoutée.
Boîte à cure - dents
Couverture de dessin - Boîte à cure - dents
0:3:59
plan ID: SUCAI-503 2024-6-21 17:28
5Points de contribution
Temps de mise à jour 2024-6-21 17:28
