2024Année Jasmin Cup Reading Star médaille Design Projet de design
Concept de conception: les médailles sont des signes brillants qui symbolisent l'honneur et les réalisations, portant les rêves et les luttes d'innombrables personnes. Plus qu'une plaque, c'est une affirmation du travail acharné et inlassable des lauréats. Chaque médaille condense la sueur et les larmes des gagnants et témoigne de leur passage de l'ordinaire à la gloire. Chaque fois qu'un gagnant porte une médaille, une vague indicible de fierté et d'excitation surgit dans son cœur. Il représente un esprit de lutte persévérant et avant - gardiste qui inspire les gens à rechercher constamment l'excellence et à se mettre au défi dans leurs domaines respectifs. Chaque médaille est un nouveau point de départ, qui parle du passé et montre l'avenir, menant les gens vers une scène de vie plus glorieuse.
Source d'inspiration: Le jasmin est arrivé à Fuzhou, en Chine, avec la route de la soie, Fuzhou est situé dans le bassin d'entrée de la mer du Minjiang, avec un ensoleillement court, une lumière diffuse multiple, un nuage éblouissant, très propice à la croissance du Jasmin, de sorte que le jasmin de Fuzhou a des qualités uniques. Les habitants de Fuzhou ont une affection particulière pour le jasmin, non seulement en raison de sa fraîcheur fade et de son blanc immaculé, mais aussi parce qu'il représente l'histoire et la culture de Fuzhou. L'affichage du Jasmin sur la médaille signifie que les habitants de la ville de Fuzhou ne sont pas Flamboyants, sans prétention, mais entreprenants et égoïstes. Reading stars est un programme d'évaluation et de concours de compétences en lecture conçu pour encourager les étudiants à développer leur intérêt pour la lecture et à améliorer leurs compétences en lecture. Quel que soit le niveau de prix obtenu, la participation à des concours de lecture et à des évaluations est déjà en soi une reconnaissance et une incitation à la lecture active pour les étudiants. La lecture est une capacité et une habitude importantes qui ont des implications importantes pour l'apprentissage, la pensée et la littératie globale d'un individu.
Couverture de dessin - 2024Année Jasmin Cup Reading Star médaille Design
0:3:35
Extraire le contour de la médaille.
Cliquez sur l'outil [ellipse], dessinez80*80mmLe cercle droit. Sélectionner une image, décaler vers l'intérieur6mm- Oui.
Cliquez sur l'outil [rectangle], dessinez35*8mmRectangle, diriger le rectangle vers le haut à deux angles droits de sorte que le rayon est2mmArrondir les coins et faire [Union] traitement avec le cercle extérieur.
Cliquez sur l'outil [rectangle], dans35*8mmPeinture à l'intérieur du rectangle29.5*3.5mmRectangulaire et guide les quatre angles droits avec un rayon de1mmLes coins arrondis.
Ajouter du texte.
Cliquez sur l'outil [texte] pour ajouter du texte.
Ajoutez des images.
Appuyez sur [fichier] dans le [ruban] ci - dessus, puis sur [ouvrir], double - cliquez pour ouvrir l'image que vous devez ajouter, puis extrayez le contour.
Cliquez sur l'outil [miroir] pour traiter l'image [miroir horizontal].
Réglage des matériaux et des procédés.
Définir l'épaisseur du matériau est3mmPlanche de bois de tilleul, mettre en place le processus de médaille.
Produits finis.
plan ID: SUCAI-519 2024-6-23 01:52
Temps de mise à jour 2024-6-23 01:52
