2024Jeux annuels Fuzhou, Fujian, Fujian hommes100mMédailles de champion Projet de design
Concept de conception de médaille de jeu:
Les Jeux peuvent non seulement exercer votre corps, mais aussi développer votre esprit d'équipe et votre sens de la compétition. Et les médailles des jeux servent de reconnaissance et de récompense aux participants. Chaque médaille a une signification et une valeur uniques qui motivent les participants à se battre pour l'honneur. Chaque médaille condense la sueur et les difficultés des gagnants et témoigne de leur cheminement pas à pas vers le succès. Chaque médaille représente également la persévérance, le courage d'aller de l'avant et l'esprit de combat qui motive chacun à se dépasser et à se défier dans son domaine.
Sources d'inspiration:
Engrenage comme cadre extérieur, engrenage signifie que l'athlète est capable de tourner sans arrêt comme un engrenage et de faire des efforts constants, un cheval de guerre est un symbole que l'athlète sur le projet est capable de courir sur le terrain comme le cheval de guerre de Benz, aller droit devant. Le plus hautLogoIncarne pleinement la ville de Fuzhou, donc Fuzhou en bref comme son imageLogo- Oui. La partie du texte du milieu met en évidence clairement et simplement la zone de participation du projet et les questions de participation spécifiques au projet
conception3
Couverture de dessin - conception3
0:1:6
Traitement au laser
Régler l'ordre des couches en bas à droite, en ordre séquentiel par "bas - relief, coupe"; Double clic gauche de la sourisXXCouche, placez le matériau, l'épaisseur, le processus séparément en panneau de bois de tilleul,3mm, bas - relief; Double clic gauche de la sourisXXCouche, placez le matériau, l'épaisseur, le processus séparément en panneau de bois de tilleul,3Mot de passe, coupe.
Afficher les photos des médailles
plan ID: SUCAI-522 2024-6-23 22:52
Temps de mise à jour 2024-6-23 22:52
