2024Jeux annuels Fuzhou, Fujian, Fujian hommes100mMédailles de champion Projet de design
Concept de conception de médaille de jeu:
Les Jeux peuvent non seulement exercer votre corps, mais aussi développer votre esprit d'équipe et votre sens de la compétition. Et les médailles des jeux servent de reconnaissance et de récompense aux participants. Chaque médaille a une signification et une valeur uniques qui motivent les participants à se battre pour l'honneur. Chaque médaille condense la sueur et les difficultés des gagnants et témoigne de leur cheminement pas à pas vers le succès. Chaque médaille représente également la persévérance, le courage d'aller de l'avant et l'esprit de combat qui motive chacun à se dépasser et à se défier dans son domaine.
Sources d'inspiration:
Engrenage comme cadre extérieur, engrenage signifie que l'athlète est capable de tourner sans arrêt comme un engrenage et de faire des efforts constants, un cheval de guerre est un symbole que l'athlète sur le projet est capable de courir sur le terrain comme le cheval de guerre de Benz, aller droit devant. Le plus hautLogoIncarne pleinement la ville de Fuzhou, donc Fuzhou en bref comme son imageLogo- Oui. Le texte du milieu souligne clairement et simplement la zone d'inscription du projet et les questions spécifiques à l'inscription du projet.
2024Jeux annuels Fuzhou, Fujian, Fujian hommes100mConception de médaille de champion
Couverture de dessin - 2024Jeux annuels Fuzhou, Fujian, Fujian hommes100mConception de médaille de champion
0:1:6
Design extérieur
Traitement au laser
Régler l'ordre des couches en bas à droite, séquentiellement par "bas - relief, coupe"; Double clic gauche de la sourisXXCouche, définir le matériau, l'épaisseur, le processus en panneau de bois de tilleul,3mm, bas - reliefs; Double clic gauche de la sourisXXCouche, définir le matériau, l'épaisseur, le processus en panneau de bois de tilleul,3mm, couper.
Afficher les photos des médailles
plan ID: SUCAI-523 2024-6-23 23:18
Temps de mise à jour 2024-6-23 23:18
