Dreifacher Medaille Design Projektgestaltung
Die Medaille wurde in einer Kombination von Brick und Acryl entworfen, der mittlere Teil ist ein Acrylkörper mit Text und Mustern. Vorne und hinten ergänzt durch eine runde Holzplatte, die die Form der Medaille flexibel macht. An der Oberseite wurde ein Anhänger hinzugefügt, der mit einem kleinen eisernen Ring verbunden ist, um die gesamte Medaillenebene klar und inspirierend zu machen.
Acrylkern und Oberhänger
Zeichnungsabdeckung - Acrylkern und Oberhänger
0:6:20
Vorderster und hinterer Teil
Zeichnungsabdeckung - Vorderster und hinterer Teil
0:0:53
1. Kernteil aus Acryl
inLasermakerIn der Verwendung von konzentrischen Kreislauf Transformation, zusätzlich zu hängenden Seil Löcher. Verwenden Sie die Creator Badge-Funktion, um Text hinzuzufügen und zu dekorieren.
2. Oberteil
Um den inspirierenden Effekt der Medaille zu erhöhen, wurden die oberen Anhänger separat entworfen, die Formen mit der Kurvenfunktion entworfen und der Text zum Thema dieser Veranstaltung hinzugefügt.
3. Vorderen und hinteren Bauwerk
Erstellen Sie ein neues Dokument und wählen Sie das Material der Platte aus. Design und Acryl mit zwei Kreisen mit dem gleichen Durchmesser, in der Mitte mit der Kurvenfunktion für Wellendesign, falsche Installation bei der Installation, um die Medaille flexibler zu machen.
4. Medaillenwirkung
Die linke Medaille im Video ist1.0Die Version, die alle in der Raschenbrett verwendet wurde, fand ein paar dummes Gefühl. Auf der rechten Seite ist die Dekoration mit Acrylkern und Holzplatten gezeigt, der Effekt ist sofort anders.
Das Material in der Hand ist nicht ausreichend.3.0Die Version soll einen kleinen Lichteffekt hinzufügen und den mittleren Acrylteil zu einem drehbaren Effekt machen.
Zeichnung ID: SUCAI-556 2024-6-24 11:41
20Beitragspunkte
Aktualisierungszeit 2024-6-24 11:41
Werbung
