Balance de pesage en bois Projet de design
La balance est aussi appelée « dire ». L'équilibreur. Ou les instruments qui mesurent la taille des bras inégaux sont appelés balances, ou se réfèrent à la balance de levage en regardant le poids nominal de l'échelle, ou la barre de pesage à un doigt. Il y avait déjà un équilibreur à bras inégaux au moment du combat. Quand la balance de poteau domestique a commencé, on ne sait pas encore. La tige de balance en cuivre déterrée du roi Chu, avec une échelle de dix équinoxes sur elle, est supposée être pesée comme un signe de pouvoir de suspension et de poids dans différentes parties, probablement une sorte d'équilibreur qui apparaît lors de la transition d'une balance à bras égaux à une balance à poteau. Donghan a ensuite évolué vers une balance qui voit le poids de l'étoile de la balance.
Couverture de dessin - Balance de pesage en bois
0:3:39
Commentaires (1)
plan ID: SUCAI-579 2024-6-24 14:17
Temps de mise à jour 2024-6-24 14:17
