【Referenzbeispiel】 Heimatfest-Thema-Anhänger Projektgestaltung
Designkonzept: Der Nationaltag ist der Gedenktag der Gründung der Volksrepublik China und symbolisiert die Unabhängigkeit und Neugeburt des Landes. Jedes Jahr an diesem Tag werden im ganzen Land große Feierlichkeiten abgehalten, um diesen wichtigen historischen Moment zu gedenken, der Nationaltag hat eine weitreichende Bedeutung für China und das chinesische Volk. Feiern der Gründung der Volksrepublik China75Jubiläum, Herstellung dieses Nationaltags-Thema-Anhänger, fühlen Sie die starke festliche Atmosphäre, während Sie den Wohlstand des Heimatlandes wünschen.
Inspirationsquelle: Die Auswahl des Materials von Tiananmen und der Flagge, das ein typisches Symbol der Volksrepublik China ist, kann die Eigenschaften des Nationaltages hervorheben. Die Taube ist ein Symbol des Friedens, der Freundschaft, der Einheit und der Heiligkeit, ein Symbol der Familie, des Landes und des Weltfriedens. Blühende Blumen als Verzierung, das gesamte Werk ist voller und schöner, drückt den Willen aus, das Heimatland noch blühender zu wünschen. Hinzugefügt wurde eine Ballon-Beschichtung, die die fröhliche und fröhliche Atmosphäre des Festes hervorhebt.
Besonderer Hinweis: Bitte wählen Sie beim Hochladen der Werke die richtige Kategorie aus, die für diesen Wettbewerb ausgewählte Kategorie ist 【Festivalthema-Anhänger-Wettbewerb】. Wählen Sie das Thema der fünften TagungLaserMakerLaser-Wettbewerb).
Nationalfeiertag Thema nicht gewebt Anhänger
Zeichnungsabdeckung - Nationalfeiertag Thema nicht gewebt Anhänger
0:20:21
Liste erstellen
1Stil: rote Flagge, Tiananmen, weiße Taube, Blumen, Ballons, Blätter, Kreise, Text zum Nationalfeiertag
2Material Dekoration: nicht gewebt (großes Rot)/Zitronengelb/Gelb/Lichtpulver/rosa/Weiß/Dunkelgrün/Fruchtgrün/Hellblau), Schmelzkleber, Zubehör
3Bearbeitungsausrüstung: Blue-Light-Ausrüstung
Entwurfsprozess
1、   Suchen Sie im Internet nach Bildmaterial, das mit dem Nationaltag übereinstimmt, wie z. B. Tiananmen, Weiße Taube, Rote Flagge, Blumen, Blätter und Ballons, wählen Sie Ihr Lieblingsbild nach Ihrer Idee aus und speichern Sie es.
2、   öffnenLaserMakerSoftware, wählen Sie das rechte konzentrische Kreismuster, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie auf die Leinwand, um die entsprechende Größe anzupassen (Länge und Breite sind216mmLöcher oben und unten hinzufügen (Durchmesser oben und unten einfügen)5.5mmRund), bequem zu hängen Zubehör.
3、   Importieren Sie ausgewählte Bilder, extrahieren Sie Konturen, löschen Sie Originale, ändern Sie und verbessern Sie die extrahierten Konturen nach Ihren gewünschten Effekten. Alle Bildmaterial werden nach den oben genannten Schritten verarbeitet.
Laserbearbeitung
1Einstellen von Bearbeitungsschichten und Parametern
Abhängig von der eigenen Konstruktionswirkung werden die bearbeiteten Schichten jeweils festgelegt, und die Verwendung von Nichtgeweben in verschiedenen Farben erfordert die Trennung verschiedener Bearbeitungsschichten. Um die Unterscheidung zu erleichtern, wird empfohlen, dass die Farbe der Schicht der nicht gewebten Farbe entspricht.
Der untere Kreis: Wählen Sie die Grafik des Kreises, klicken Sie mit der Maus in der unteren linken Ecke, um eine Ebene hinzuzufügen, nachdem die Ebene neu erstellt wurde, Doppelklicken Sie auf die Schicht, wählen Sie den Prozess als Schneiden aus, doppelklicken Sie auf Schneiden und setzen Sie die Schneidparameter ein. Schneidgeschwindigkeit ist5Die Schneidleistung ist99Die Winkelleistung ist10 .
Die Bearbeitungsparameter für andere Schichten sind wie folgt eingestellt:
2Zeichnungsbearbeitung
  Nachdem die Bearbeitungsparameter festgelegt wurden, können die Geräte zur Bearbeitung angeschlossen werden. Abhängig von der Bearbeitungsschicht separat bearbeitet (bei der Bearbeitung einer Schicht können andere Schichten versteckt werden)
Hinweis: Wenn Sie die Bearbeitungsschicht ersetzen, müssen Sie die entsprechende nicht gewebte Farbe synchronisieren
Fertigprodukt Montage
1、   Das fertige Material wird gemäß der Wirkung der Designzeichnung mit Schmelzkleber verklebt und in der Folge montiert.
Hinweis: Die positive und rückwärtige Seite des Einfügens sollte auf die Unterscheidung achten, nicht umkehren
2Nach der Montage mit Zubehör ist die Arbeit fertig.
Werke Videos
Zeichnung ID: SUCAI-637 2024-9-29 17:27
0Beitragspunkte
Aktualisierungszeit 2024-9-29 17:27
