Barre de progression du compte à rebours pour l'examen d'admission Projet de design
Concept de Design:Les différents slogans et logos de l'examen d'entrée à l'Université sont partout, le pays accorde maintenant plus d'attention à l'opération pratique et à la combinaison théorique, cette barre de progression a à la fois les exigences de la gravure et de la découpe, ainsi que l'utilisation de petits circuits dans l'apprentissage, qui peuvent être combinés avec des changements de situation pratique, ce qui rend ce projet varié et plus intéressant.
Sources d'inspiration:Maintenant que l'école a grandi en demandant aux étudiants de compléter toutes sortes de transcriptions manuelles ou manuelles, l'examen d'entrée à l'Université s'est diversifié et n'a pas été l'examen préalable et a encouragé l'examen d'entrée à l'université.
Lampe de rappel de progression à l'examen d'admission
Couverture de dessin - Lampe de rappel de progression à l'examen d'admission
Semi - conducteurs(Lumière bleue)Laser
40W
Table de soudage Petit circuit pour Flash Pistolet à colle thermofusible
0:34:42
Couper Panneau de bois de Tilleul - 100 12.5 1
Sculptures peu profondes Panneau de bois de Tilleul Horizontal bidirectionnel 20 60 1
Ligne de description Panneau de bois de Tilleul - 20 60 1
1. La boîte
Créez rapidement des boîtes avec des créations, sans toit
plan ID: SUCAI-687 2024-12-17 09:15
Temps de mise à jour 2024-12-17 09:15
