Broche Robot Projet de design
1Source d'inspiration: Je suis de la communauté des robots et j'adore les robots. Alors je vais faire une broche de robot et la porter avec moi.
2Concept de conception: ce robot broche bois planche travail de gravure au laser, conçu pour fusionner la beauté de la Mecha avec l'artisanat exquis pour créer des accessoires uniques qui combinent l'art et la fonction de port. Dans la conception, des Lignes simples et fluides délimitent la silhouette du robot, préservant la texture naturelle et la texture du bois, de sorte que chaque détail respire la rusticité sans perdre l'élégance. Grâce à la technologie de gravure laser, la forme du robot est présentée avec précision, à la fois pour garantir le raffinement du travail et pour lui donner un sens clair de la hiérarchie, lorsqu'il est porté comme si la majesté était portée à côté.
Broche Robot
Couverture de dessin - Broche Robot
0:6:18
Couper bois - 16 20 1
Ligne de description bois - 15 300 1
Étape 1 importez une image du robot, extrayez le projet de ligne et Ajustez ce qui n'est pas clair en suivant l'image originale. Le robot est réglé en caractères rouges et le cercle en noir.
Étape 2 dessinez un cercle concentrique
Broche Robot
plan ID: SUCAI-771 2025-3-26 17:20
Temps de mise à jour 2025-3-26 17:20
