Yumei comme 簪 Projet de design
1Source d'inspiration: partout, les fleurs de prunier nobles attirent toujours le regard et suscitent un désir profond de bonnes choses. À travers les âges, les gens ont placé leurs bons désirs dans les choses, comme dans les bonnes intentions, dans les sentiments des gens qui désirent la douceur des choses. La forme sublime de Ruyi fournit une inspiration riche pour la création, inspire l'idée de solidifier ce beau moment avec la conception, de sorte que le porteur apporte la bonté et la beauté à ses côtés, la conception unique de la liane et sa beauté deviennent des paysages uniques et beaux aux yeux des autres.
2Concept de conception: Cette sculpture laser yumei Ruyi est conçue pour fusionner la beauté de la nature, l'attachement émotionnel et l'artisanat exquis pour créer des accessoires uniques qui combinent l'art et la fonction de port. Dans la conception, les lignes épurées et fluides définissent des contours sensationnels, préservant la texture naturelle et la texture du bois, permettant à chaque détail de rayonner une touche rustique sans perdre son élégance. Grâce à la technologie de gravure au laser, la forme de yumei est présentée avec précision, à la fois pour garantir la délicatesse du travail et pour lui donner un sens clair des couches, lorsqu'elle est portée comme si elle était bien portée entre les cheveux.
Yumei comme 簪
Couverture de dessin - Yumei comme 簪
0:9:46
Couper 3mmAcrylique transparent - 30% 15 1
Étape 1
Dessinez un contour semblable à celui de l'intention, faites bien la conception à l'intérieur. L'extérieur est réglé en noir, l'intérieur en calque et en bas - relief
Étape deux
Dessiner un contour de fleur de prunier, à l'intérieur de la conception de la ligne de dessin
Étape trois
Usinage puis assemblage
Commentaires (1)
v6qcnstj
Peut utiliser3mmLes panneaux de bois de Tilleul?
2025-10-10 22:35
Yumei comme 簪
plan ID: SUCAI-772 2025-3-26 17:21
Temps de mise à jour 2025-3-26 17:21
