Aigle frappe le buste vide Projet de design
1Sources d'inspiration:
Chaque fois que l'on regarde le firmament, le mâle de l'aigle déployant ses ailes est toujours émouvant. Ses regards perçants, ses ailes puissantes et sa liberté de battre le ciel sont depuis l'antiquité un symbole de force et d'intrépidité. L'aigle s'élève entre les nuages et le ciel bleu, traversant les instants du ciel comme s'il parlait de conquête et d'aspiration aux vastes cieux et à la terre. Cette image m'a inspiré à pratiquer l'anglais de l'aigle entre les carrés, avec une broche circulaire comme support, permettant au porteur d'avoir aussi un esprit agressif que l'aigle et une âme indomptée.
2Concept de Design:
Capturez la fantaisie rafraîchissante de l'aigle avec ce bustier rond en forme d'aigle aux lignes minimalistes et à la perfection. L'abandon des détails compliqués dans la conception et la silhouette de l'aigle à travers des contours fluides et tendus conservent à la fois la sensation de froid d'un rapace et lui donnent une expression esthétique de la géométrie moderne. La brillance et la texture du métal symbolisent la netteté et la brillance de la plume d'aigle, tandis que le cadre extérieur arrondi fait allusion à l'inclusion et aux possibilités infinies du ciel. La broche dans son ensemble combine puissance et élégance, elle peut embellir les vêtements quotidiens et devenir un signe de personnalité, permettant au porteur de s'élever avec confiance entre le ciel et la terre.
Porte - clés rond aigle
Couverture de dessin - Porte - clés rond aigle
Tubes RF CO2
100
0:9:19
Couper 3mmPanneau de bois de Tilleul - 100 40 1
Ligne de description 3mmPanneau de bois de Tilleul - 15 100 1
Étape 1
Dessiner des graphiques
Étape deux
Définir les paramètres
Étape trois
Début du traitement
Commentaires (1)
ovvrnkcw
Bon à utiliser
2025-12-9 15:21
plan ID: SUCAI-777 2025-3-28 16:56
Temps de mise à jour 2025-3-28 16:56
