Sonnenbrille Projektgestaltung
Die Sonnenbrille schützt das unangenehme Licht und schützt die Augen vor[color=#3189d3][color=#000000]UV-Strahlung[/color]der Verletzung. All dies ist dank der Metallpulverfilterungseinrichtungen zu verdanken, die es tun können, wenn Licht eintritt."Wahl" . Eine farbige Brille kann selektiv einige der Sonnenstrahlen aufnehmen, weil sie ein sehr feines Metallpulver verwendet.(Eisen, Kupfer, Nickel usw.)In der Tat, wenn das Licht auf das Objektiv trifft, basiert auf dem sogenannten"Einmischung entfernen"Im Prozess wird das Licht verschwindet. Das heißt, wenn bestimmte Wellenlängen des Lichts(Hier geht es um UV.aUV-Strahlung.bManchmal auch Infrarot.)Wenn sie durch die Linse hindurchgehen, kompensieren sie einander auf der inneren Seite der Linse, also in Richtung des Auges. Die Überlappung der Lichtwellen ist kein Zufall.:Der Spitzenpunkt einer Welle in Verbindung mit dem Tal der nahen Welle führt zu einem gegenseitigen Ausgleich. Das Phasenübergreifen hängt vom Brechungskoeffizienten der Linse ab(Das heißt, wie viel Licht abweicht, wenn es durch verschiedene Substanzen durch die Luft geht.)Es hängt auch von der Glasdicke ab. In der Regel ändert sich die Dicke der Linsen nicht sehr, während die[color=#000000]Brechungskoeffizient[/color]Diese unterscheiden sich je nach chemischer Zusammensetzung. Und die Sonnenbrille kann nicht direkt in Kontakt mit der Sonnenstrahlung kommen, machen Sie schnell eine Sonnenbrille mit einer Laserschneidemaschine.[/color]
Sonnenbrille
Zeichnungsabdeckung - Sonnenbrille
0:4:44
Sonnenbrille
Zeichnung ID: SUCAI-78 2024-4-10 10:39
5Beitragspunkte
Aktualisierungszeit 2024-4-10 10:39
