Le rêve de la recherche du voyage Projet de design
Dessin vidéo
Concept de Design:
Le concept de conception de la boîte à huit tonalités de l'aérospatiale est de concentrer les désirs et les curiosités de l'homme pour l'univers par le biais d'une créativité extrême et d'un savoir - faire raffiné, dans une dimension carrée entre le ciel et la terre. Quand l'horloge tourne et que la musique coule, ce n'est plus une pendule immobile, mais une arche de Noé capable de transporter ses pensées à travers le temps et l'espace, flottant librement dans une mer d'étoiles.
Un véhicule de rêve: Il permet de toucher le rêve d'une étoile, de devenir audible, visible, palpable.
Un dépôt émotionnel: Il peut s'agir d'une "planète exclusive" pour les amants, d'une "Illumination cosmique" pour les enfants ou d'un "habitat spirituel" pour soi - même.
Un pont de communication: Reliant les légendes de l'exploration du passé à l'imagination infinie du futur, le monde scientifique de la raison au monde intérieur de la sensibilité.
Boîte à huit tonalités1
Couverture de dessin - Boîte à huit tonalités1
Tubes en verre CO2
60
Rien
2:6:39
Ligne de description Planches en bois Horizontal unidirectionnel 8 300 1
Sculptures peu profondes Planches en bois Horizontal unidirectionnel 20 500 1
Couper Planches en bois Horizontal unidirectionnel 90 20 1
Liste des matériaux
  1. Planches en bois:400*600*3MM 1Zhang
  2. Mouvement boîte à huit tonalités 1un
  3. Diamètre de l'aimant6mm 1un
  4. Diamètre de l'aimant3mm 1un
  5. Vis cruciformeM1x6 5un
  6. Boîte de marqueurs
Conception de dessin
Octave Box Body: fonction de création d'un clic sélectionnez la taille de la boîte1.png
Conception de balancier: recherche de l'image désirée, extraction de contour dans le logiciel par simple dessin au crayon noir et blanc
Paramètres de traitement
Machine de découpe laser avec coloration
Le laser sculpte une texture exquise sur la planche de bois, puis utilise des stylos de couleur pour la coloration artistique, permettant au bois sans prétention de rayonner d'une vitalité colorée.
Assemblage des œuvres
Commentaires (3)
Miroir Lee Chang
Good job!
2025-10-23 09:23
7ioi^
7ioi^
6666
2026-5-29 09:46
plan ID: SUCAI-815 2025-10-23 13:47
50Points de contribution
Temps de mise à jour 2025-10-23 13:47
