Modèle d'hélicoptère Projet de design
Dessin vidéo
Ce modèle par panneau solaire Convertit l'énergie solaire en énergie électrique entraîne la rotation du moteur, le moteur Convertit l'énergie électrique en énergie mécanique, entraîne la rotation de l'hélice
Pièces de compétition laser
Couverture de dessin - Pièces de compétition laser
Tubes RF CO2
80w
0:23:38
Couper Planches en bois 3mm Horizontal unidirectionnel - 6 1
Pièces de compétition laser2
Couverture de dessin - Pièces de compétition laser2
0:4:24
Local d'abord puis entier
Pas encore de contenu étape
plan ID: SUCAI-828 2025-10-30 10:17
Temps de mise à jour 2025-10-30 10:17
