Hélicoptères Projet de design
La conception du dessin est basée sur les caractéristiques de forme de l'hélicoptère, les pièces du rotor principal, du fuselage, de l'empennage et autres sont complètes et la forme générale est exquise. Avec la plaque acrylique comme matériau comme si un mini hélicoptère transparent était stationné sur le Bureau, montrant une beauté simple et raffinée.
Hélicoptères
Couverture de dessin - Hélicoptères
Semi - conducteurs(Lumière bleue)Laser
0:21:20
Couper Plaque acrylique Horizontal unidirectionnel - - 1
Conception d'idées
Déterminer le type d'hélicoptère à fabriquer, comme un hélicoptère de transport civil commun ou un hélicoptère de combat militaire avec un look distinctif, etc., donne une direction à la production ultérieure. Assurez - vous de la précision et de l'authenticité du modèle en consultant des livres, des images Web, etc. pour connaître les caractéristiques de forme, les proportions structurelles, etc. de l'hélicoptère cible.
Préparation des matériaux
Le choix d'une plaque acrylique pour le matériau découpé au laser est plus esthétique.
Couper
1.Dessiner un dessin
2.Importer la découpe laser son logiciel de contrôle
3.Couper les composants
Montage
Assemblez les pièces coupées dans un modèle d'hélicoptère complet.
Commentaires (1)
Hélicoptères
plan ID: SUCAI-841 2025-10-30 12:44
Temps de mise à jour 2025-10-30 12:44
