Hubschrauber Lasergravur Vorlage Projektgestaltung
Es ist ein Objekt aus Acryl, das einem Hubschrauber ähnelt. Der Körper ist rechteckig, die Oberseite hat eine gekreuzte transparente Paddelblätter, der Schwanz hat auch eine kleinere Paddelblätterstruktur, das gesamte Design ist einfach, um eine leichte, feine Gefühl mit einer transparenten Textur zu zeigen.
Design1
Zeichnungsabdeckung - Design1
Halbleiter(Blaues Licht)Lasergeräte
60W
0:15:31
Prozessparameter
Schneiden 2.4mmDicke Acrylplatte Horizontale Einrichtung 80 8 1
Design
Klare Aktivitätsthemen. Bestimmen Sie den Typ des Hubschraubers, den Sie bauen möchten. Genauigkeit und Echtheit des Modells werden sichergestellt, indem Sie Daten im Internet durchsuchen, um die Formmerkmale, die strukturellen Verhältnisse usw. des Zielhubschraubers zu verstehen.
Material auswählen
Durch das Verständnis der Hubschrauberstruktur wurde das Material Acryl ausgewählt.
Zeichnungen entwerfen und schneiden
Entwerfen Sie Zeichnungen für einzelne Hubschrauberteile nach der Dicke der Acrylplatte, um die gewünschten Größen an den Verbindungspunkten der einzelnen Teile zu bestimmen. Nach Fertigstellung des Imports der Laserschneidegeräte werden die Parameter für das Schneiden angepasst.
Montage Teile
Montage der geschnittenen Teile zu einem kompletten Hubschraubermodell.
Zeichnung ID: SUCAI-842 2025-10-30 13:01
10Beitragspunkte
Aktualisierungszeit 2025-10-30 13:01
