Acrylique sunset light Projet de design
Dessin vidéo
Partager un voleur intéressant lever de soleil coucher de soleil lumière pour vous aujourd'hui
La clé pour faire une lampe de coucher de soleil est de résoudre le problème que la lumière peut se déplacer et ne pas tomber encore
Ici, j'ai utilisé le schéma d'aimants plus règle en acier pour votre référence
Résolu ce problème, il devient simple ensuite
utiliserPSGradient Tool faire un coucher de soleil Gradient scénographie
Lampe de coucher de soleil
Couverture de dessin - Lampe de coucher de soleil
Tubes RF CO2
55
0:6:10
Couper 3 Horizontal unidirectionnel 99 30 1
Liste des équipements
3mmAcrylique
RGBAnneau de lampe*1
Règle en acier*1
15mmAimants
plan
Concevez une boîte aux dimensions de l'anneau de lampe et de la règle en acier
Pièces usinées
utiliserUVImprimer sur acrylique dégradé de couleur
Assemblage
Assembler la bordure en premier
Réinstaller la section lumière
Fermeture finale du panneau
Recommandations connexes
5 Points de contribution
plan ID: SUCAI-860 2025-11-14 10:09
  • Classification
  • Droit d'auteur
  • Licence commerciale
    Informations complémentaires
Temps de mise à jour 2025-11-14 10:09
