[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]前言 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] “消防”即是消除隐患,预防灾患。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 在城市生活中,火灾的到来具有很大的不确定性,尽可能地提前发现火灾的到来显得至关重要,火灾到来一般伴随着大量的烟雾出现,所以可以针对烟雾气体进行火灾到来的预警。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]方案介绍
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 通过烟雾传感器可以实时感知到烟雾的浓度,当烟雾浓度达到一定的程度,则会触发火灾预警,预警的方式又分为有线和无线两种情况,有线传输存在着很多弊端,例如有线断路问题,所以无线传输是未来火灾预警通信方式的首选,可通过4G/NB-Iot等网络环境,将火灾的告警信息推送到告警平台,以达到无线、快速预警的目的。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]无线消防预警的优势: [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 通过告警平台更加便利地掌握消防设备的运行情况; [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 通过消防设备的异常报警,及时发现火灾隐患,通知消防人员; [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 采用无线传输,可以避免布线的麻烦,无需破坏原有结构; [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]消防系统远程监测方案架构: [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]火灾告警中心: [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 中心平台可将采集到的数据信息、告警信息等进行汇总显示,并根据需要执行告警、预警等相关操作。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]边缘网关: [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 将采集的4-20mA电流信号、HART、RS485(Modbus)总线信号进行数据过滤、数据告警、信息整合,通过4G/NB-Iot信号上传到云平台。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]智能终端传感器: [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 可通过电流信号、RS485总线、HART总线输出气体告警信息。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]总线、数据对接
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 需要监测的设备主要包括易燃易爆气体传感器、烟雾传感器等设备。需要采集网关支持Al ( 4-20mA ) 、RS485 ( Modbus )总线协议支持,特殊表如果采用HART总线,可定制HART总线采集模块。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 终端设备4-20mA信号的输出,可直接通过AI口进行连接采集。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 终端设备RS485信号输出,可直接通过RS485口进行连接采集,对待采设备的寄存器进行读取、写入等操作。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] T1800-AI根据行业需求,可将采集到的4-20mA电流信号、Modbus协议数据分别转换为气体浓度、百分比(%)等格式之后再进行上传,此整个采集上传过程即为边缘计算。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]网关介绍
项目 | 内容 | 采集协议 | AI采样、RS485、Modbus RTU/Asscii | 上行协议 | TCP/IP、UDP、HTTP、MQTT、TSL/SSL | 配置协议 | 串口配置(TTL电平),波特率115200Hz
