Curso de introducción a la creación láser | Caso 4: tubo de bambú rojo de Internet Proyecto de diseño
El té con leche de tubo de bambú rojo de Internet es una nueva celebridad de Internet que ha surgido recientemente en el mundo del té con leche. su característica es el uso de tubo de bambú como contenedor de embalaje, dando a la gente una sensación novedosa y única. Este té con leche suele combinarse con una parte superior de crema y fresas congeladas y trituradas, y su apariencia es exquisita, lo que atrae la atención de muchos consumidores.
La creatividad y el diseño de envases del té con leche de bambú no solo agregan un sentido ritual al viaje, sino que también reflejan la expresión creativa de la estética Oriental. Como imagen común de la cultura tradicional, el bambú tiene su propio estilo antiguo y ha atraído a muchos jóvenes que aman la "cultura de la marea nacional". La popularidad de este té con leche también refleja la búsqueda de productos novedosos, interesantes y culturales por parte de los consumidores.
Tubo de bambú rojo de Internet hito de Guangzhou
Portada del dibujo - Tubo de bambú rojo de Internet hito de Guangzhou
0:10:14
Dibuja elementos gráficos
(1)Haga clic en [archivo] en la parte superior de la [zona funcional], luego haga clic en [abrir] y haga doble clic para abrir la imagen que necesita ser tallada, como se muestra en la siguiente imagen:
(2) Seleccione la imagen "guangzhou", haga clic izquierdo en [extracción de contorno] en la imagen y elimine la imagen y el resto de la imagen dejando solo el contorno, como se muestra en la siguiente imagen:
(3) desde la [barra de herramientas de dibujo] a la izquierda, haga clic en la herramienta [fuente], introduzca "guangzhou", establezca la fuente y el tamaño de la fuente en "letra china" y "número inicial", y haga clic en el ratón para marcarSeleccione "grueso" y arrastre la fuente directamente encima de la imagen, como se muestra en la siguiente imagen:
(3) desde la [barra de herramientas de dibujo] a la izquierda, haga clic en la herramienta [fuente], introduzca "guangzhou", establezca la fuente y el tamaño de la fuente como "letra regular china" y "número inicial", y haga clic en el ratón para marcar "gruesa"
Seleccione y arrastre la fuente directamente encima de la imagen, como se muestra en la siguiente imagen:
Procesamiento láser
(1) Seleccione la fuente y haga clic izquierdo en la capa amarilla en la parte inferior izquierda de la [placa de color de la capa] para establecer la "fuente" en la capa amarilla, como se muestra en la siguiente imagen:
(2) doble clic del ratón en la parte inferior derecha [panel de procesamiento]Capa amarillaEstablecer el material, el grosor y el proceso como tablas de madera de tilo, respectivamente,8mm, talla poco profunda; PonerNegrocolorCapasMaterial, espesor, proceso
Se establecen como tablas de madera de tilo,8mm, dibuja la línea, como se muestra en la siguiente imagen:
(3) Haga clic en [archivo] en la parte superior de la [zona funcional], luego haga clic en [opciones], seleccione "eje de rotación" en la página, haga clic en "activar eje de rotación" y "cambiar el diámetro" a80mm. la siguiente imagen
Se muestra:
(4) Haga clic en "inicio" en la parte inferior derecha [panel de procesamiento] para cargar el archivo al dispositivo, como se muestra en la siguiente imagen:
Introducción y uso del eje de rotación
Introducción del eje de rotación
El tubo de bambú procesado en esta fase es un objeto circular, y el método normal de procesamiento no puede procesar el objeto circular normalmente, porque la máquina láser estándar solo se puede procesar en el plano, mientras que el punto láser
El tamaño cambia drásticamente a medida que cambia el arco de un objeto circular, lo que hace que el efecto del procesamiento varía demasiado de un lugar a otro.
Como se muestra en la imagen de arriba, podemos verALas manchas de los puntos son muy finas, yBEl punto tiene manchas muy gruesas. desdeAEl punto se mueve aBDurante el proceso de puntos, el punto de luz se engrosa constantemente, lo que resulta en un cambio en el efecto del procesamiento.
Es demasiado grande para el procesamiento normal.
El eje de rotación puede resolver precisamente este problema. el principio de funcionamiento del eje de rotación es atascar un objeto circular sobre el eje de rotación y cancelarlo al mismo tiempo.YFunción de movimiento del eje, que impulsa el círculo directamente a través del eje giratorio
El objeto gira para que el propio objeto se convierta en un plano (en relación conXEje).
Uso del eje de rotación
1.Gire la posición del agujero seleccionado en el marco y clip El tubo de bambú en el eje de rotación, como se muestra en la siguiente imagen.
2.Conecte el cable de alimentación del eje giratorio al lado derecho del dispositivoYEn la ranura de la pista del eje, se muestra en la siguiente imagen:
3.Haga clic en el panel de controlZLa tecla de dirección del eje controla la Plataforma de procesamiento para bajar, mueve la cabeza láser por encima del tubo de bambú y utiliza una regla de enfoque para enfocar, como se muestra en la siguiente imagen:
Resumen:
Mirando hacia atrás en el proceso de producción de este ejemplo, hemos aprendidoLaserMaker¡[extracción de contorno] el uso de la herramienta de dibujo del software, aprendió el uso del eje de rotación, el modelado de dibujo no es difícil, Debemos intentarlo más, practicar más oh!
dibujo ID: SUCAI-10 2024-4-2 16:58
0Punto de contribución
Tiempo de actualización 2024-4-2 16:58
anuncio
