Cours d'initiation à la création laser | Cas IV: cylindre de bambou rouge en filet Projet de design
Le thé au lait en cartouche de bambou net Red est le nouveau thé en carton net récemment apparu dans le monde du thé au lait, sa caractéristique réside dans l'utilisation du tube de bambou comme récipient d'emballage, ce qui donne une sensation nouvelle et unique. Souvent accompagné de garnitures telles que le dessus crémeux et les fraises lyophilisées, ce thé au lait a un look exquis qui attire l'attention de nombreux consommateurs.
La conception créative et d'emballage du thé au lait en bambou ajoute non seulement une touche rituelle au voyage, mais incarne également l'expression créative de l'esthétique orientale. Le bambou, en tant qu'image commune de la culture traditionnelle, apporte sa propre touche d'antiquité et attire de nombreux jeunes qui aiment la « culture de la marée nationale». La popularité de ce thé au lait reflète également la quête des consommateurs pour des produits nouveaux, intéressants et culturellement chargés.
Net cylindre de bambou rouge Guangzhou Landmark
Couverture de dessin - Net cylindre de bambou rouge Guangzhou Landmark
0:10:14
Dessiner des éléments graphiques
(1)Dans le [ruban] ci - dessus, appuyez sur [fichier], puis sur [ouvrir], double - cliquez pour ouvrir l'image que vous souhaitez graver, comme indiqué dans l'image ci - dessous:
(2), cochez l'image "Guangzhou", cliquez à gauche sur [extraction de contour] dans le graphique et supprimez l'image et le graphique superflu en ne laissant que le contour, comme le montre l'image ci - dessous:
(3) À partir de la [barre d'outils de dessin] sur la gauche, cliquez sur l'outil [fonts], tapez "Guangzhou", définissez la police, le numéro de police respectivement sur "caractères en caractères chinois", "premier signe", cliquez sur la souris pour cocherSélectionnez la sélection grossière et faites glisser la police pour la déplacer directement au - dessus du graphique, comme illustré dans l'image ci - dessous:
(3) À partir de la [barre d'outils de dessin] sur la gauche, cliquez sur l'outil [fonts], tapez "Guangzhou", définissez la police, le nombre de caractères sur "caractères en caractères chinois", "premier signe", respectivement, cliquez sur la souris pour cocher "grossier".
Sélectionnez et faites glisser la police pour la déplacer directement au - dessus du graphique, comme indiqué dans l'image ci - dessous:
Traitement au laser
(1) sélectionnez la police, cliquez avec la souris à gauche sur le calque jaune en bas à gauche [palette de calques] pour définir "fonts" sur le calque jaune, comme indiqué dans l'image ci - dessous:
(2) Double - cliquez avec la souris sur le [panneau d'usinage] en bas à droiteCouche jaune, définir le matériau, l'épaisseur, le processus en panneau de bois de tilleul,8mm, bas - reliefs; SeraNoircouleurCoucheMatériaux, épaisseur, processus
Défini séparément comme panneau de bois de tilleul,8mm, tracer la ligne, comme le montre l'image ci - dessous:
(3) cliquez sur [fichier] dans le [ruban] ci - dessus, puis sur [OPTIONS], sélectionnez "axe de rotation" dans la page, cliquez sur "activer l'axe de rotation", "diamètre" modifier en80mm. figure ci - dessous
Montré:
(4) cliquez sur "Démarrer" dans le [panneau d'usinage] en bas à droite pour télécharger des fichiers sur votre appareil, comme indiqué dans l'image ci - dessous:
Introduction à l'axe de rotation et comment l'utiliser
Présentation de l'axe de rotation
Le cylindre de bambou traité dans cette période est un objet rond, la méthode de traitement normale ne peut pas traiter l'objet rond normalement, car la machine laser standard ne peut être traitée que sur une surface plane, tandis que le spot laser
La taille peut varier considérablement avec la variation de l'arc d'un objet circulaire, ce qui entraîne une trop grande différence dans l'effet du traitement à différents endroits.
Comme le montre l'image ci - dessus, nous pouvons voirALe spot est très fin, alors queBLe spot est très épais. deALe point se déplace versBPendant le processus du point, le spot est constamment épaissi, ce qui entraîne un changement d'effet du traitement
La transformation est trop grande pour un traitement normal.
L'axe de rotation peut précisément résoudre ce dilemme, le principe de fonctionnement de l'axe de rotation est de bloquer des objets circulaires sur l'axe de rotation, tout en annulantYFonction de mouvement de l'arbre, entraînant le cercle directement par l'axe de rotation
L'objet effectue une rotation de sorte que l'objet lui - même devient un plan (par rapport àXAxes).
Méthode d'utilisation de l'axe de rotation
1.Torsion de la position de trou sélectionnée pour bloquer le cylindre de bambou sur l'axe de rotation, comme le montre l'image ci - dessous
2.Accédez le cordon d'alimentation de l'axe de rotation à droite de l'appareilYDans la rainure du rail de l'arbre, comme illustré sur la figure suivante:
3.Cliquez sur Control PanelZLes touches directionnelles de l'axe contrôlent la descente de la plate - forme d'usinage, déplacent la tête laser au - dessus du cylindre de bambou et utilisent la règle de mise au point pour la mise au point, comme le montre l'image ci - dessous:
Résumé:
En passant en revue le processus de production de cet exemple, nous avons apprisLaserMakerLogiciel [extraction de contour] méthode d'utilisation de l'outil de dessin, a appris la méthode d'utilisation de l'axe de rotation, la modélisation de dessin n'est pas difficile, tout le monde doit essayer plus, pratiquer plus oh!
plan ID: SUCAI-10 2024-4-2 16:58
Temps de mise à jour 2024-4-2 16:58
