Accueil goodies compagnie--Calendrier perpétuel Projet de design
Dessin vidéo
I. concept de conception
Ce travail est basé sur la durabilité, la guérison minimaliste et l'ingéniosité manuelle comme concept de conception de base, abandonnant le sentiment d'impétuosité du calendrier jetable de production industrielle en série, en choisissant des bûches naturelles pour créer, revenir à la texture de la qualité et de la nature.
La conception vise à « une longue compagnie», permettant au calendrier de sauter au - delà des propriétés d'un simple outil de chronométrage, à la fois un objet pratique quotidien pour enregistrer le temps, percevoir le flux des quatre saisons, et une pendule de bureau où la main du fabricant et l'esthétique se combinent; Dans le même temps, en empruntant la forme interactive de l'assemblage et de l'ajustement par la main, de sorte que l'utilisateur dans le processus quotidien d'ajustement du mois et du jour, lent à ressentir la précipitation du temps, transmettre une longue compagnie, l'âge toujours nouveau belle allégorie.
II. Sources d'inspiration
1. La sagesse de chronométrage classique de l'ancien calendrier de bureau traditionnel et du calendrier perpétuel permanent, sans remplacement annuel, peut être recyclée en permanence, de sorte que l'enregistrement du temps ne soit plus gaspillé chaque année;
2. Main de grume, esthétique naturelle et minimaliste du vent de grume, adaptée à la salle de classe, au Bureau, au Bureau et à d'autres types de scènes chaudes, convient à l'expression de la texture naturelle du travail en bois gravé au laser du fabricant;
3. Le créateurSTEMConcept éducatif: jongler avec l'assemblage pratique, la logique structurelle, la connaissance du calendrier des dates, la pratique pédagogique et la présentation du produit fini à double valeur, idéal pour la création artisanale de créateurs adolescents, la présentation des résultats de la société de technologie;
4. La table de tous les jours a juste besoin de bonnes choses et veut créer une pièce originale faite à la main qui est durable à regarder, qui combine la température et l'utilité.
Iii. Faits saillants de l'innovation
1. Innovation dans le design
- Apparence avec cadre géométrique minimaliste en bois brut+Moulage de la fenêtre coulissante, lignes épurées et droites, découpe au laser épurée et raffinée, conservation de la musculature chaude du bois brut, protection de l'environnement sans peinture industrielle superflue, rustique naturelle et très haute sensation;
- Stratifié imbriqué disposition modulaire, mois, semaine, date partition claire, la science de la disposition visuelle, en un coup d'œil, en même temps apporter sa propre base verticale, placement stable, rangement de bureau ne prend pas l'espace;
- En tenant compte des attributs de l'éducation esthétique, à la fois des outils de chronométrage, mais aussi des objets en bois, des créateurs présentant des œuvres, à la fois décoratives et monumentales.
2. Innovation fonctionnelle
- Fonction calendrier perpétuel permanent: curseur de glissement du mois+Réglage combiné de la plaque coulissante de date, peut s'adapter à toute année plate, année bissextile,12Cycle illimité de mois pour une utilisation permanente, dites adieu au calendrier de remplacement annuel, vert et respectueux de l'environnement zéro déchet;
- Sensation d'expérience interactive forte: manuellement, le mois, le panneau de date de passage, l'opération est simple et intuitive, pour les jeunes et les moins jeunes, peut également aider les petits amis à connaître le mois, la semaine, la date, ainsi que le rôle de puzzle d'enseignement précoce;
- Structure solide et durable: épissure de la structure d'encliquetage de mortaise, l'assemblage facile n'est pas facile à rayonner, la durée de vie est beaucoup plus longue que le calendrier jetable en papier et en plastique.
3. Innovation technologique convergente
- En utilisant la technologie de découpe laser de précision, le bord de découpe de la plaque est lisse et sans bavures, l'échelle, la gravure de texte numérique est claire et précise, réalisant un évidement complexe et un moulage de motif de haute précision, reflétant parfaitement les avantages du processus de traitement laser des fabricants modernes;
- Calendrier perpétuel traditionnel Chronographe logique + Fusion transfrontalière de la technologie de traitement des fabricants CNC modernes, intégrant la culture traditionnelle du calendrier, la loi mathématique de la date, par le biais de la technologie de fabrication numérique moderne pour les œuvres physiques;
- Plaque légère tout - en - un Split design, montage au laser après faible difficulté, convient pour la classe de fabricant, les activités manuelles scientifiques et technologiques pour la production en série, équilibre entre la pratique pédagogique et la précision du traitement industriel, parfait pour montrer le créateur "Design-Modélisation-usinage-Assemblage "processus de création complet.
calendrier
Couverture de dessin - calendrier
Tubes en verre CO2
40w
0:16:34
Ligne de description 3mmContreplaqué de bois forgé Horizontal unidirectionnel 40 100 1
Couper 3mmContreplaqué de bois forgé Horizontal unidirectionnel 100 75 1
Calendrier dessin Design
1Dessinez d'abord la base du calendrier et la base du support avec un outil rectangulaire. Insérer séparément3mmEnsemble de différence rectangulaire de largeur, faire un encliquetage. Configurer pour couper les couches
2.Remplissez le contenu du calendrier de la plaque de base, remplissez le jour et le mois selon le calendrier perpétuel. La partie police est définie sur calque calque.
3Placez les curseurs mois et semaine avec l'outil rectangulaire. Remplissez les chiffres. Remarque: la police est définie sur calque de calque et la boîte rectangulaire sur calque de coupe. Puis typographie
Traitement au laser
1Définir les paramètres d'usinage
(1), double - cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le calque de calque rouge, sélectionnez le panneau de bois de tilleul,3mm, ligne de tracé, paramètre de traitement de réglage: la vitesse est100, la puissance est40, souffle fort.
(2), double - cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le calque noir, sélectionnez la planche de bois de tilleul,3mm, coupe, paramètre de traitement de réglage: la vitesse est15, la puissance est100, forte soufflage
2、  Confirmez que le dessin n'a pas de problème, vous pouvez cliquer sur [envoyer] pour le traitement du dessin. Mettre le matériau de traitement sur le panneau en nid d'abeille, si le bois n'est pas plat, il est recommandé d'utiliser un aimant ou de positionner légèrement le bois pour le fixer. Début du traitement
3 Coller avec un pistolet à colle une fois la coupe terminée
Enfin admirer le produit fini
Recommandations connexes
1 Monnaie de création
5 Points de contribution
10 Points de contribution
plan ID: SUCAI-1314 2026-6-3 17:59
Temps de mise à jour 2026-6-3 17:59
