Домашние добрые вещи сопровождают--Календарь Проектирование
Рисунок видео
I. Концепция дизайна
Эта работа основана на устойчивом, минимальном исцелении, ручном мастерстве в качестве основной концепции дизайна, отказаться от стремительного чувства одноразового календаря промышленного массового производства, выбрать натуральную бревенчатую плиту для создания, вернуться к простой и естественной текстуре.
Дизайн преследует « одну вещь в течение длительного времени», так что календарь выпрыгивает из атрибутов простого инструмента отсчета времени, как для записи времени, восприятия потока четырех сезонов повседневных практических предметов, так и для создателя ручной работы и эстетического сочетания маятника рабочего стола; В то же время, используя ручную сборку, настройку интерактивной формы, так что пользователи в процессе ежедневной настройки месяца, даты, замедляют, чтобы почувствовать осаждение времени, передать долгосрочное сопровождение, возраст часто новый прекрасный смысл.
II. Источники вдохновения
1. Классическая мудрость хронометража традиционного старого календаря и постоянного календаря, без необходимости замены из года в год, может быть использована навсегда, так что записи времени больше не тратятся из года в год;
2. Деревянные ремесла, естественная простая эстетика бревенчатого ветра, адаптированная к классным комнатам, столам, офисам и другим теплым сценам, в соответствии с создателем лазерной гравировки деревянных работ естественного выражения текстуры;
3. ТворецSTEMКонцепция образования: сбалансированная практическая сборка, структурная логика, популяризация знаний календаря даты, как педагогическая практика, так и готовая продукция для демонстрации двойной ценности, очень подходит для молодых творческих работников ручной работы, демонстрации достижений научно - технического сообщества;
4. Ежедневный рабочий стол просто нуждается в хороших вещах, надеясь создать оригинальную ручную работу, которая долговечна, имеет как температуру, так и практичность.
III. Инновационные моменты
1. Инновации в дизайне
- Внешний вид с минимальной деревянной геометрической рамкой+Могут скользить формы окон, линии чистые и аккуратные, лазерная полая резка тонкая, чтобы сохранить мягкую механику бревен, охрана окружающей среды без лишнего промышленного покрытия, естественная простота и очень высокое чувство;
- Слоеная встроенная модульная компоновка, месяц, неделя, дата четко разделены, наука визуальной планировки, с первого взгляда, с собственным вертикальным основанием, стабильное размещение, прием рабочего стола не занимает места;
- Принимая во внимание свойства эстетического воспитания, это не только инструмент хронометража, но и деревянные ремесла, создатели показывают работы, как декоративное, так и мемориальное значение.
2. Функциональные инновации
- Функция постоянного календаря: ползунок месяца+Настройка комбинации скользящей пластины даты, может быть адаптирована к любому будущему, високосному году,12Месяцы неограниченного цикла постоянного использования, прощание с ежегодной заменой календаря, зеленая экология нулевых отходов;
- Интерактивный опыт Сильное чувство: вручную наберите месяц, переходную панель даты, операция проста и интуитивно понятна, как для детей, так и для пожилых, но также поможет детям познать месяц, неделю, дату, как с утренним обучением головоломки;
- Конструкция прочная и долговечная: соединительная конструкция пряжки шипа, простая сборка нелегко разбросать раму, срок службы намного превышает бумажный, пластиковый одноразовый календарь.
3. Интеграция технологий и инноваций
- Используя технологию лазерной точной резки, край резки пластины гладкий без заусенцев, шкала, цифровая гравировка текста ясна и точна, чтобы реализовать сложную планировку полых и высокоточных узоров формования, идеально отражает преимущества современной технологии лазерной обработки творческих клиентов;
- Традиционная хронометрическая логика + Трансграничная интеграция современной технологии обработки творческих клиентов с ЧПУ, традиционная культура календаря, законы математических дат, через современную технологию цифрового производства, приземляются как физические работы;
- Легкие пластины в одном дизайне разделения, лазерная разгрузка после сборки сложность низкая, подходит для творческого класса, науки и техники ручной деятельности массового производства, с учетом практики обучения и точности промышленной обработки, идеально демонстрирует творческий « дизайн»-Моделирование-обработка-Сборка "Полный творческий процесс.
Связанная деятельность
календарь
Обложка чертежа - календарь
40w
0:16:34
технологические параметры
Линия 3mmКовочная фанера Горизонтальный односторонний 40 100 1
разрезка 3mmКовочная фанера Горизонтальный односторонний 100 75 1
Календарный дизайн
1Для начала используйте прямоугольные инструменты, чтобы нарисовать основание календаря и опорную базу. Вставить отдельно3mmПрямоугольное дифференциальное множество ширины, чтобы сделать пряжку. Настройка для резки слоя
2.Заполните содержимое базового календаря, заполнив дату и месяц в соответствии с календарем. Раздел шрифта настроен как рисунок.
3Используйте прямоугольные инструменты для получения слайдов месяца и недели. Заполнить цифры. Примечание: Шрифт настроен для рисования слоя, прямоугольная рамка - для резки слоя. И напечатать.
Лазерная обработка
1Параметры обработки
(1(Левой кнопкой мыши дважды щелкните красным рисунок, выберите липовую доску,3mmРисовать линию, установить параметры обработки: скорость для100Мощность составляет40- Сильно дует.
(2Щёлкните левой кнопкой мыши дважды на черном слое, выберите липовую доску,3mmВырезать, установить параметры обработки: скорость для15Мощность составляет100Сильное дутье
2、  Подтвердите, что нет проблем с чертежами, вы можете нажать « Отправить», для обработки чертежей. Поместите обработанный материал на сотовую панель, если дерево неровное, рекомендуется использовать магнит или позиционирование для небольшой фиксации дерева. Начать обработку
3 После разреза приклеить резиновым пистолетом.
Наконец, оцените готовую продукцию.
Соответствующие рекомендации
1 Созданные монеты
5 Точка вклада
10 Точка вклада
5 Точка вклада
чертеж ID: SUCAI-1314 2026-6-3 17:59
10Точка вклада
метка
время обновления 2026-6-3 17:59
